Filtro sabbia pozzo
Salve a tutti ,vorrei un consiglio da voi esperti. Al mare ho un pozzo con pompa sommersa che riempe un serbatoio in polietilene da 1000 litri . L'uscita del serbatoio
alimenta una pompa di superfice con prescontrol e posso usare l'acqua per annaffiare. Il fondo del serbatioio e' presente una sabbia bianca , e volevo mettere un filtro
quale tipo a rete o a dischi e dove in ingresso serbatoio o ingresso pompa di superfice. Grazie dei consigli
Ciao strong
Metti il filtro o un piccolo serbatoio di decantazione all'ingresso del serbatoio da 1000 lt.
In entrambi i casi bisogna valutare le dimensioni dell'oggetto in funzione della portata che arriva dalla pompa del pozzo.
Il filtro, di qualsiasi tipo sia deve essere con corpo a bicchiere trasparente, da poter verificare a vista, e facilmente smontabile (il solo bicchiere) per la necessaria pulizia.
Bisogna anche accertarsi che, in caso di intasamento del filtro, questo sopporti la massima pressione fornita dalla pompa del pozzo.
In genere i filtri, anche con il corpo totalmente in materia plastica, sopportano agevolmente pressioni sino ad almeno 8 bar (atmosfere).
A seconda dei tipi possono essere anche provvisti di valvola di massima pressione interna, che si apre in caso di filtro intasato, e fa proseguire l'acqua direttamente avanti bypassando l'ostruzione.
Per il serbatoio di decantazione bisogna metterselo insieme da soli  e valutare l'effettiva  funzionalità dello stesso.
Diventa un po' un lavoro da specialisti....... e per chi ama il bricolage.
Attualmente, se ti preoccupa il sedimento già esistente, allora dovresti pulire il fondo vasca, ma forse a te interessa solo che non aumenti in futuro.
Adelino Rossi
In ogni caso il fondo del serbatoio dovrebbe avere una valvola di scarico per lo svuotamento totale, pulizia e disinfestazione quando necessario.
Grazie dei vostri consigli, montero' un filtro trasparente i miei dubbi riguardano il tipo a corda o rete e possono essere montati all'esterno . Il serbatoio ha il tappo svuotamento totale ma e' scomodo da pulire perché e' alto e stretto ma proverò con una scopa.Grazie a tutti
