AutAutotuning s7 1200
Salve a tutti esiste l'autotuning nel pid del s7 1200? Grazie e buona serata
Giuseppe Signorella
Si, esiste, viene chiamato ottimizzazione.
Quindi facendo l'ottimizzazione non c'è bisogno di impostare manualmente i tre parametri proporzionale, integrale e derivata?
Teoricamente dovrebbe ricercarli in automatico.
L'ottimizzazione conviene farla durante la messa in servizio, quando ci sono collegati tutti i cavi, o si può fare anche a banco quando si prova il plc?
Cosa comanda il regolatore?
Se al regoaltore non è connesso l'attuatore ed il segnale di retroazione l'algoritmo di auto tuning non può funzionare.
Ti faccio un esempio.
Se hai un azionamento composto da un convertitore, un motore ed una tachimetrica per effettuare l'auto tuning del convertitore è indispensabile che almeno questi 3 componenti siano collegati tra loro.
Giuseppe Signorella
L'ottimizzazione funziona, ma fino ad un certo punto. Non sempre dopo l'ottimizzazione si raggiunge il risultato sperato.
In ogni caso va fatto sempre durante la messa in servizio.
Qualche volta per provare il sistema puoi farlo anche a banco o in laboratorio durante la costruzione della macchina/sistema/Impianto per vedere come si comporta l'applicazione, ma ovviamente tutto deve essere connesso e funzionante.
Grazie mille, per le delucidazioni, devo ammettere che il pid per me è sempre un problema, anche perché ancora non ho capito bene la funzione dei tre parametri, e quindi mi vien difficile trovare il giusto valore affinché tutto funzioni perfettamente
9 ore fa, Project75 scrisse:
Hai letto il mio tutorial sulle regolazioni? Lotrovi nella sezione didattica, sottosezione elettrotecnica. Gia al primo capitolo le componenti P, I, D sono spiegate ed esemplificate in modo semplice.
