FRIGO NON FROST ARISTON
BUONA SERA amici del forum ho un frigo  no frost ariston mod. mtm1921fha che presenta questo difetto la zona congelatore funziona la zona frigo no accetto consigli  grazie
Stefano Dalmo
Prima di tutto devi sbrinare  il  congelatore    , la cosa   la puoi fare in due modi ,
O  smonti  le pannellature  frontali    nel  vano freezer  e  lo sbrini  con un  asciugacapelli  oppure lo fermi  per 24 ore  con le porte aperte   e lo fai sbrinare da solo .
  Ma   una  delle due    devi farla  per forza  .
 Se   smonti fai delle foto dello stato che trovi .  E   magari   verifica  il funzionamento della resistenza  . E stai attento a  non riscaldare il termofusibile .
grazie x la rispostta una volta scogelato x 48 ore ,accendo di nuovo il frigo funziona x pochi giorni e poi si manifesta di nuovo il difetto, la resistenza di sbrinamento è buona  cosa potrebbe essere?
Stefano Dalmo
 Devi   apire il vano evaporatore    controllare  se   il raccoglitore della condensa   sotto l'evaporatore   è pulito da ghiaccio   o residui  ,   in qualche frigo ho trovato    pezzi di buste di plastica   che ostruivano il buco di drenaggio .
  Abbassare il  frigo il  più  possibile verso dietro e  verso avanti per far defluire l'acqua depositata nei condotti di areazione  .
 Controllare se la resistenza  funziona   ,   ma alimentandola direttamente  .
 Mi è capitato una cosa da non credere  , a temperatura ambiente segnava    continuità resistiva  ,  quando   il frizer scendeva a -18  si isolava .  Quindi prova pratica .
  Metti acqua   nel  raccoglitore sotto l'evaporatore e controlla che il  condotto di scarico sia libero .
 Vedi    e  pulisci il terminale di scarico   nel vano motore  .
 Controlla se il   termofusibile  nell'evaporatore  non sia interrotto .
Fatti questi controlli      rimonta tutto e   se non trovi niente di anomalo  ,  dopo 48 ore apri  di nuovo il vano   e vedi    se  l'evaporatore    è pieno di brina    o   c'è acqua ghiacciata sul fondo del raccoglitore   o è pulito .
Fotografa  lo stato e  postala  .
