Scaldabagno in corto
Salve
Oggi all'improvviso lo scaldabagno fa scattare il salvavita
ho provato il termostato con il tester e sembra fare il suo dovere, la resistenza mi da 44ohm tra fase e neutro e nessun passaggio tra neutro/fase e terra
cosa può essere?
Quasi sempre quando la resistenza sta scaldando va in dispersione, se la misuri a freddo (anche se l'acqua è ancora calda) sembra tutto regolare.
Controlla se il problema si ripete.
Comunque, oltre al resistore di riscaldo, non ci sono molti componenti che possono causare una dispersione verso terra in uno scalda acqua.
del_user_158461
Quoto Livio, è la resistenza elettrica. Sostiusci il componente e vedrai che il problema sparisce.
Cambiato resistenza tutto risolto grazie
