Aiuto
Buongiorno a tutti
Ho una tensione di rete in casa in media molto altra che mi fa spesso andare in protezione un componente elettronico che è tarato a bloccarla quando supera i 240 volts.
Mi chiedevo se fosse possibile in modo semplice abbassarla per es. di 5 volts all'interno stesso di quel componente.
Quando assorbe il componente elettronico in Ampere?
Un sistema veloce sarebbe quello di utilizzare un trasformatore 230V/5V e di potenza adeguata tipo lo schema allegato...
del_user_97632
Un altra possibilita', diciamo pessima rispetto a quella offerta sopra, e' usare un solo condensatore in serie, ma la caduta di tensione varierebbe con l'assorbimento. Se il carico avesse un assorbimento costante potrebbe funzionare. Il valore lo calcoli in base alla reattanza capacitiva e la corrente che passa.
Dubito che si possa fare con la reattanza capacitiva, il circuito dovrebbe assorbire veramente pochissimo...
Qui una tabella con i calcoli per 5V~:
                      V = 5V~
     C           XC             I            f
   2,2 uF    1447 Ohm         3,46mA       50 Hz
   4,7 uF     677 Ohm         7,39mA       50 Hz
   8,2 uF     388 Ohm        12,89mA       50 Hz
  10,0 uF     318 Ohm        15,72mA       50 Hz
  22,0 uF     145 Ohm        34,48mA       50 Hz
  47,0 uF      68 Ohm        73,53mA       50 Hz
  82,0 uF      39 Ohm       128,21mA       50 Hz
 100,0 uF      32 Ohm       156,25mA       50 Hz
Solitamente questa si utilizza al contrario, ovvero, quando la tensione da far cadere sul condensatore è piuttosto elevata, allora si riescono ad ottenere correnti maggiori con valori del condensatore accettabili...
Ad ogni modo, se non ci danno ulteriori info sul misterioso componente e il suo assorbimento in corrente, non possiamo di certo tirare ad indovinare...
20 minuti fa, GiRock scrisse:
E' una centrale d'allarme .....:P
del_user_97632
11 ore fa, GiRock scrisse:
                      V = 5V~
     C           XC             I            f
156mA a 220Vm sono circa 2A a 12V DC. Chissa, per non andare su condensatori troppo grandi, ci sono diversi circuiti digitali che possono funzionare  tra gli 1 e 2 A 12V. Ti diro', (dopo una misura di corrente assorbita), fosse mia la centralina, avendo difficilmente a mano il trasformatore, credo proverei con un condensatore. Aspettiamo se ci sono ulteriori dettagli.
Dovresti montare un piccolo autotrasformatore ed entrare a 240 (o 260) volt, uscendo a 220 volt.
E' molto strano che una centrale di allarme riveli una tensione elevata della AC in ingresso, in genere rilevano solo l'assenza o la presenza di AC !
Ma chi lo ha detto che è una Centralina di allarme??? :whistling:
@gabri-z, non sarà mica qualcuno che hai indirizzato qui sul Forum (magari qualche cliente), guarda che il I° di Aprile è passato da un pezzo...
5 minuti fa, patatino59 scrisse:
Pensa che stavo per suggerire la stessa cosa, un bel VARIAC modello economico Cinese e sei a posto, inoltre lo potresti anche riutilizzare per altri scopi in futuro...
@_angelo_, è altamente sconsigliato mettere condensatori troppo grandi di valore, la mia tabella voleva proprio evidenziare questo fattore, se vuoi che cadano 5V~ sul condensatore, non deve passare che quella corrente ottenuta dai calcoli...
Tieni conto che la inrush current a condensatore scarico può bloccare ugualmente il circuito, se va via la corrente e poi ritorna in assenza di un operatore, ti ritrovi comunque il componente bloccato...
@Aria Congedo, stiamo aspettando un tuo responso, devi almeno dirci cosa è e mettere qualche foto e marca del componente...
