del_user_83838 Inserito: 1 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 1 maggio 2018 Ho un problema col cavo lan che collega il mio notebook al modem. Il problema nello specifico è in uno dei due connettori RJ45, quello connesso al PC, al quale s’è spezzata la linguetta che serve a fissarlo nella presa del pc. Ovviamente devo cambiare lo spinotto, ma a chi posso rivolgermi per farlo fare? Il cavo è lungo circa 8-10 metri, quindi non è uno di quello standard che forniscono col modem, sennò avrei cambiato il cavetto. Pensate che un negozio di elettronica (intendo componenti elettronici) possano fornirmi il connettore ma sopratutto installarlo, visto che per farlo occorre un’apposita pinza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Annoni Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2018 Esistono patch anche da 50mt...... comunque se vuoi semplicemente sostituire il plug puoi rivolgerti a negozietti tipo le vecchie GBC, distributori di materiale elettrico, installatori locali ecc ecc. Ci vogliono 10secondi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2018 8 minuti fa, Andrea Annoni scrisse: Esistono patch anche da 50mt...... comunque se vuoi semplicemente sostituire il plug puoi rivolgerti a negozietti tipo le vecchie GBC, distributori di materiale elettrico, installatori locali ecc ecc. Ci vogliono 10secondi Ne ho uno del genere vicino a casa, non è GBG ma tratta materiale elettrico ed elettronico. Provo a sentire se lo fanno, poi sposto mezza stanza per prelevare il cavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2018 In alternativa puoi installare sul cavo una presa, che si monta anche senza attrezzi, e da li partire con un Patch cord corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2018 4 ore fa, patatino59 scrisse: In alternativa puoi installare sul cavo una presa, che si monta anche senza attrezzi, e da li partire con un Patch cord corto In questo caso il connettore rimarrebbe nella presa visto che la linguetta di fissaggio spezzata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2018 Intendevo tagliare il connettore con la linguetta spezzata e installare la presa sul filo. Oppure : Anche installare una doppia femmina fissandola sulla spina con la linguetta rotta può essere una soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 anche tagliare il cavo e giuntarlo a nastro con un'altro con il connettore buono può essere una soluzione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 2 ore fa, sx3me scrisse: anche tagliare il cavo e giuntarlo a nastro con un'altro con il connettore buono può essere una soluzione... E secondo te funziona? Si diciamo di sì, ma mi sembra troppo .... Terra terra come soluzione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 Il negozio di elettronica vicino a casa mi ha chiesto 5€ per questa sostituzione. A me in tutta franchezza pere un po' tanto, considerato che un connettore costa sui 50 centesimi! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 E ma vuoi mettere la professionalità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 2 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2018 3 ore fa, Domenico Maschio scrisse: E ma vuoi mettere la professionalità Con un po' di manualità lo cambia chiunque :D. Possibile che il cavo possa seccarsi? Nel tirarlo si è spessato in più punti...e l'ho tirato poco/nulla!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 20 ore fa, agos1969 scrisse: E secondo te funziona? a funzionare funziona pure... se poi non vuoi spendere, non vuoi togliere il cavo non vuoi questo e quello... allora ci si accontenta e basta! Poi, tra parentesi, in quel giunto femmina femmina ci stanno gli otto filetti tutti "arravogliati"; quindi una bella giunta a nastro fatta bene non mi sembra tanto tragica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Annoni Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 Funzionare è ovvio che funziona. A 100Mb poi va bene un po’ tutto e se è per questo, su brevi tratte, funziona anche con del semplice cavo fror multipolare. il problema è che si genera diafonia e più sale la frequenza (= velocità negoziata/volume traffico) più cominciano perdite pacchetti con ritrasmissioni ma anche problemi di link. certamente anche i testa-testa postati non sono certificabili (spesso già a 1Gb il certificatore segnala anomalie). quindi, se non vuoi noie, ed essere qui ancora a scrivere problemi al link, o cambi il plug o metti la presa o cambi la patch. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 25€ (anzi 24,99 per la precisione) per un cavo lan cat 5e è un prezzo onesto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Annoni Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 Metri? Categoria? Tipologia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 1 ora fa, Andrea Annoni scrisse: Metri? Categoria? Tipologia? Lunghezza 20 mt Categoria 5e Tipologia stp. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Annoni Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 Tantissimo. Patch cord da 20Mt CAT.5e UTP 6,87 di listino (seconda scelta) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Mabesolani Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 molto caro. calcola che io dal grossista una bobina da 305 metri di cat6 utp la pago (senza iva) circa 120 € Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 2 ore fa, Andrea Annoni scrisse: Tantissimo. Patch cord da 20Mt CAT.5e UTP 6,87 di listino (seconda scelta) Bene allora lo compro altrove! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_83838 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 10€ su Amaozn è un prezzo più onesto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
