meccanico1 Inserito: 1 maggio 2018 Segnala Inserito: 1 maggio 2018 Ciao a tutti , ho un problema che non riesco a risolvere.Su di una macchina di un nostro cliente usiamo da sempre i relè statici della elco ssr20-524c. Usati come interfaccia per le valvole idrauliche non hanno mai dato particolari problemi. Sulle due ultime macchine si brucia spesso sempre lo stesso relè che comanda la solita valvola. La questione è che non si brucia l'uscita del relè ma l'ingresso.Addirittura si fonde la parte bassa del relè. Qualche consiglio? Veramente grazie a tutti
del_user_158461 Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Ciao hai verificato che la corrente assorbita sia di valore adeguato a quello di targa?
Livio Orsini Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Io, per prima cosa, controllerei il comando del relè
meccanico1 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 assorbimento misurato con il tester 0,01 A normalmente ......in una occasione mi si è bruciata anche l'uscita del plc siemens 1200 (0,5A)
Livio Orsini Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Io intendo soprattutto la tensione. Non è che ti trovi una tensione maggiore, maggari anche alternata? L'elettronica e l'elettrotecnica non sono magia nera, c'è sempre una spiegazione anche abbastanza semplice. Se si guasta sempre il medesimo relè, lato comando, è evidente che c'è un problema nel suo pilotaggio. Magari ti ritrovi una tenbsione di 110V ca, o più, dove dovrebbero esserci 24Vcc
Elettroplc Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Di solito sono con ingresso fino a24 vdc
meccanico1 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Misuro sempre 24V continua , l'alimentazione è fornita da un alimentatore switching che alimenta tutte le espansioni e le uscite del plc . Sulla stessa espansione ci sono uscite che comandano valvole pneumatiche ( senza relè di interfaccia) , e teleruttori. Grazie
Livio Orsini Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 2 ore fa, meccanico1 scrisse: Misuro sempre 24V continua , Possono esserci sovrapposti spikes in alta tensione che non misuri con il tester. Se si fonde sempre quel relè e sempre dal alto comando ci deve essere qualche cosa di anomalo su quei 2 morsetti. Fai anche una misura fisicamente sui morsetti del comando e poi fisicamente sul connettore di uscita del PLC. Se è arrivato a fondere anche l'isolaante ci deve essere qualche cosa di macroscopico. Il caso peggiore potrebbe essere se arrivasse una "schicchera" in modo casuale che sfonda il relè; rilevarla è quasi come..... indovinare il 6 al super enalotto.
meccanico1 Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Alla fine ho spostato il comando di quel relè su di un a espansione attraverso la quale non vengono comandati teleruttori, ho anche montato filtri soppressori sulle bobine dei teleruttori.Sembra a posto.....grazie a tutti.
Livio Orsini Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 2 ore fa, meccanico1 scrisse: Sembra a posto.....grazie a tutti Dacci notizie se continua a mantenersi integro.
meccanico1 Inserita: 20 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2018 ho lasciato passare un po' di tempo , sembra tutto a posto. Grazie di nuovo.
