samsung LE22B450C4W
salve,
avrei un televisore,modello samsung LE22B450C4W . Il problema é che quando lo accendo per un momento breve lo schermo si vede normalmente e dopo pochissimi secondi lo schermo si spegne ma rimane acceso,si sente l'audio senza problemi e si possono cambiare i canali, l'unico problema e che non si vede niente
probabile striscia led difettosa se è a led,oppure lampada esausta se a CCFL. In questo ultimo caso si può inibire temporaneamente la protezione per capire meglio la causa.
Grazie per la risposta e per avermi dato la procedura
Scusi che sarebbe possibile vedere la foto? Perche non si apre piu
non serve la foto,individua il pin 1 ,quello vicino alla tacca di riferimento,vedi se c'è una piazzola comoda su cui saldarci la resistenza da 82K ,o sul pin stesso se non la trovi e poi un punto di massa qualsiasi per l'altro capo della resistenza
Mille grazie ancora per l'aiuto,sono riuscito a risolvere il problema
