FRIGO haier
Salve , ho un frigo haier hb2itnn combinato no frost, da qualche tempo il freezer passa da temperatura 3-5 come impostato a 20 gradi mentre il congelatore rimane a - 20 , ho chiamato un tecnico che ha smontato il pannello e ha pulito sostenendo che er a la polvere, lo ha rimontato e sembrava funzionare perché la temperatura scendeva , dopo alcune ore è risalita di nuovo , il giorno successivo invece e riscesa a 3 gradi , dopo due giorni di nuovo a +20 . Qualcuno sa dirmi quale è il problema?
Stefano Dalmo
 Purtroppo bisogna fare delle verifiche   ,  quando  in frigo segna 20  gradi  bisogna  ascoltare se è presente  una ventilazione   in  congelatore   ,smontare  il damber   che  apre e chiude  l'ingresso dell'aria  dal congelatore verso  il frigo  e   visionare se è chiuso o  aperto  .
  E magari   smontando   questo capire se   il ricircolo   dell'aria   ricomincia  ,oppure no o l'ostruzione  è  nel  reparto evaporatore  .  Ovviamente   si deve far  partire    la  ventilazione  che con  la porta aperta si ferma  .
51 minuti fa, archimede57 scrisse:
Modello esatto?? Non si trova nulla, sicura/o del modello.............................. posta foto della sigla.
ciao
Sc
ciao
Il modello esatto : haier HB21F/HB21FNN Dopo aver rimontato il pannello, il tecnico si è accertato che la ventola partisse , e girava regolarmente, l’intervento che lei dice , è oneroso ? Visto che il frigo non è proprio nuovo , cioè vale la pena aggiustarlo?grazie mille
