37PFL5603D/10 Schermo nero audio presente
Buongiorno ho una philips 37PLF5603D/10
La T-Con T370HW02 V402 risultava fritta intorno all'integrato IC AG15.
Viste le condizioni ho deciso di sostituirla prendendone una nuova a pochi dollari su un sito cinese.
Sostituita la scheda la televisione mostra schermo nero con audio presente e la retro illuminazione sembrerebbe ok.
Vorrei  capire se la tcon, di dubbia origine, è funzionante o se il precedente corto abbia danneggiato la scheda madre.
Sapreste indicarmi quali tensioni cercare e dove.
Qualsiasi suggerimento è ben gradito.
Grazie mille ...
fai la prova scart- scart se ok su tv "cavia" main ok
Ti ringrazio per il consiglio Verghi.
La prova scart/scart è andata a buon fine, l'immagine si vede sull'altro schermo.
La tcon è quindi sempre più indiziata, voglio però misurare le tensioni sui regolatori della tcon per vedere se è alimentata correttamente.
Da vostra esperienza ci potrebbero essere anche danni a valle della suddetta scheda ?.
sul pannello? Non è da escludere
Ho misurato la tensione da chassis e fusibile 1 della T.con 6,23 vdc.
Non conosco le tensioni del modello, secondo voi è giusta ?
credo di sì
  • 4 weeks later...
Ciao Riccardo, poi ho trovato il mauale della tcom in rete. La giusta tensione di alimentazione è 12 v.
Il problema era quindi nella scheda madre, indagando ho trovato una multi resistenza smd da 4 pin aperta in due ponti.
Sostituita sono tornati i 12 volt di alimetazione e la tv è tornata a funzionare.
riassumi il tutto in guasti risolti :thumb_yello:
