Lettore Barcode su TP700 Comfort
Buongiorno a tutti,
Ho un pannello TP700 Comfort (TIA 15) al quale ho collegato un lettore di codici a barre INATECK usb. Il lettore funziona in modalità di emulazione tastiera.
Il mio scopo è quello di far compilare un campo di tipo String al lettore di codici a barre. Ho fatto delle prove e quello che accade è questo:
Aprendo la pagina dove compare il campo "codice" se faccio una scansione non succede nulla. Se tocco il campo da compilare si apre la tastiera a video del pannello ma facendo la scansione non succede nulla. Se compilo il codice a mano e premo enter sulla tastiera a video del pannello questa si chiude, il campo prende il valore che ho scritto a mano, e rimane evidenziato (focus), quindi facendo una scansione il campo assume il valore che ho scansionato. Ma a questo punto faccio prima a scriverlo a mano!
In pratica: come faccio a mettere il focus in automatico sul campo che m'interessa in modo da dover solo aprire la pagina, fare la scansione e confermare?
Grazie a tutti
Ora ho provato in modalità simulazione, se cambio l'ordine delle tabulazioni (dal menù "Modifica") e metto la prima tabulazione sul campo che voglio scrivere, funziona. Proverò se anche sul pannello si comporta allo stesso modo. Certo che l'ordine di tabulazione lo hanno imboscato bene...
  • 2 months later...
devi creare uno script che attiva il campo di immissione e richiamarlo quando attivi la pagina dove hai inserito il campo che deve essere compilato dal barcode, sto cercando di fare una cosa del genere con un lettore rfid (come leggi qualche post sopra) io utilizzo un lettore barcode della datalogic e funziona come vuoi tu.
adesso non ho sottomano il pc lunedì ti mando la stringa
Se imposto il campo che voglio scrivere come primo ordine di tabulazione, all'apertura della pagina lo trovo attivo, per cui non penso mi serva un script.
non conosco l'ordine di tabulazione, io ho inserito questo script
Sub FunzioneVB_1()
HmiRuntime.Screens("Pagina base").ScreenItems("Campo I/O_1").Activate
End Sub
richiamato all'attivazione della pagina, quest'ultimo mi attiva il campo lego tramite lettore barcode e l lettura appare subito nel campo i/O.
avevo il tuo stesso problema e ho risolto così, sto usando tia 14 e un pannello come il tuo
Scrivo a beneficio di tutti.
L'ordine di tabulazione è la sequenza delle priorità degli oggetti della pagina. lo trovi mi sembra nel menù "modifica".
Se si utilizza il tasto Tab per spostarsi da un'oggetto all'altro, si attiveranno in sequenza i campi o i pulsanti in base all'ordine scelto.
Se il primo oggetto dell'ordine di tabulazione è un campo di introduzione, all'apertura della pagina questo si troverà attivato e pronto a ricevere l'input da tastiera o barcode.
  • 2 years later...
ciao
il 31/7/2018 at 08:06 , Cialtrone scrisse:
Ciao potresti spiegarlo in maniera dettagliata come impostare questa tabulazione? io dovrei creare la ua stessa situazione ma su un tp177B
Dovresti sapere che non ci si può accodare ad altre discussioni.
Questa discussione inoltre è ferma da oltre 2 anni!
Ospite
