Collegamento punto - punto non visibile
Salve, avrei bisogno di un consiglio riguardo la realizzazione di un collegamento punto - punto, dove il punto B non è visibile. Praticamente la distanza da coprire è di circa 80 metri, il punto A posso installarlo su di una palina mentre il punto B si trova in un seminterrato ma all'aperto. Nelle foto allegate si può notare che, alla fine, è tutto all'aperto ma c'è un muro che divide la visuale. La mia domanda è su che apparati mi devo orientare per l'acquisto e se c'è qualche vincolo particolare visto che si tratta di area pubblica. Grazie
IMG150457.thumb.jpg.de100762bb0c0454c7be339e203bf402.jpg211303902_PuntoAB.jpg.1b119e86b4cbd2ceb7152ac5128df703.jpg
Andrea Annoni
Ovviamente NOn essendo a vista non si possono pretendere grosse performance........anche se obbiettivamente la distanza è irrisoria.
Di sicuro opterei per degli apparati in MIMO in doppia polarizzazione e un buon guadagno.
Un buon compromesso lo ottieni con delle LHG5-HP oppure QRT5 di Mikrotik che sono entrambe in dual-pol con circa 23-24dB di guadagno.
Consiglio Mikrotik proprio perchè essendo un'applicazione border line sarebbe utile poter usufruire di tutti i parametri radio che mikrotik offre.........che però occorre sapere dove toccare!
Eviterei come la peste stupidate tipo TP-Link e compagnia.
A livello normativo tieni presente che attualmente le connessioni Hyperlan  (High Performance Radio Local Area Network) sono regolate dalla decisione ECC/DEC(04)08.
Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (decisione 2005/513/CE modificata dalla 2007/90/CE):
Banda di frequenza: 5150 – 5350 MHz
- EIRP: 200 mW (vedi note)
- Uso consentito solo all’interno di edifici
- TPC e DFS obbligatori nella banda da 5250 a 5350 MHz
Banda di frequenza: 5470 – 5725 MHz
- EIRP: 1W (vedi note)
- Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici
- TPC e DFS obbligatori (vedi note)
Note:
EIRP: Equivalent Isotropically Radiated Power: potenza equivalente irradiata isotropicamente: si tratta di un livello di potenza che comprende anche l’eventuale guadagno di antenna: attenzione quindi alle antenne esterne!
TPC: Transmitter Power Control: il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 dB;
DFS: Dynamic Frequency Selection: la selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una distribuzione uniforme del carico trasmissivo su 300 MHz (225 MHz nella banda 5470-5725): evita interferenze ad altri servizi, in particolare i radar e i servizi satellitari compresenti in questa banda di frequenze. La conformità allo standard 802.11h garantisce la presenza di entrambi questi meccanismi di protezione.
Se non hai grossa dimestichezza con i sistemi PTP ti consiglio di affiancarti a qualcuno che ne capisca in quanto oltre a rispettare queste norme occorre determinare che sia connesso correttamente e non su un lobo/armonica .........Questo perchè l'intensità del segnale è una cosa; il rumore e la qualità tutt'altra.
