Mimmo80 Inserito: 2 maggio 2018 Segnala Inserito: 2 maggio 2018 Ciao a tutti volevo sapere se quello che mi sta consigliando l'ingegnere termotecnico sia giusto o sbagliato; praticamente devo realizzare un impianto radiante su una superficie di 100mq circa, premetto che il cliente ha già una idrostufa a pellet solo riscaldamento che vuole utilizzare e una caldaia a gas con produzione sanitaria instantanea; l'ingegnere mi propone di mettere un kit di separazione impianto con circolatore e scambiatore a 16 piastre in acciaio inox,in cui la stufa che ha una regolazione min di 60°circa scambierà l'acqua del radiante e poi mi dice di installare all'ingresso del collettore radiante una valvola miscelatrice per regolare l'entrata dell'acqua nel radiante a 40°circa. Che ne dite, posso andare avanti con l'impianto??? Grazie
reka Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 e fargliela vendere per utilizzare un generatore più adatto alla bassa temperatura? lo esclude? si toglie dai piedi il problema dei pellet e con una condensing come si deve mica penserà di spendere molto di più...
omaccio Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 La valutazione da fare è quanto può abbassare la potenza la idrostufa in quanto dubito fortemente che a regime un impianto dl genere con quella metratura assorba più di 5/6 Kw di potenza istantanea! Quindi una stufa a pellet come una qualsiasi fonte a biomassa è fortemente sconsigliata per questo lavoro. Discorso diverso se invece dello scambiatore può utilizzare un puffer ma ripeto con queste poche info è difficile dare ulteriori consigli. Con 100 Mq, se ben isolata e in zona climatica non sfavorevole andrei di PDC!
Mimmo80 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Grazie innanzitutto per aver risposto. Allora la possibilità di un puffer non c'è lo, la stufa è nuova comprata perché dove è situata l'abitazione non c'è gas metano ma GPL quindi a convenienza c'è il pellet per riscaldare. Se servono altre informazioni chiedete pure.
omaccio Inserita: 4 maggio 2018 Segnala Inserita: 4 maggio 2018 La prima è: a che potenza minima può scendere questa idrostufa? Potenza richiesta riscaldamento? Se sei superiore di molto alla potenza richiesta dal pavimento la caldaia va in pendolazione e non è una buona cosa per la tua caldaia: continue accensioni, continue formazioni di condense e relativi fumi dannosi alla caldaia stessa. Comunque se il cliente vuol tenere ugualmente la idrostufa l'importante è che sa a cosa va incontro! Se non si possono cambiare le cose, almeno essere onesti e sinceri si può!
