Come aprire la scheda sotto i pulsanti di una lavatrice miele W3841
Ciao a tutti,
nella mia lavatrice miele non funziano più alcuni pulsanti tipo lavaggio breve, acqua +, prelavaggio. Avrei bisogno di smontare la placca davanti alla scheda per vedere se vi è dello sporco ma non riesco a capire come si possa smontare. Qualcuno per caso lo sa fare?
Grazie mille in anticipo
Arianna
Cerca bene su youtube, magari in inglese e non per forza per il tuo modello in particolare ma per le miele in generale, che spesso sono molto simili tra loro.
È un'ottima lavatrice, spero si possa risolvere ;)
Ciao,sfila la manopola dei programmi,troverai un piccolo alloggiamento per poter inserire un cacciavite piatto e con questo devi far leva verso il basso in modo da far fuoriuscire il pannello dei programm dal margine superiore. Fai attenzione al fatto che è facile che il cacciavite possa sfuggire e raschiare la plastica. Io ci ho provato su una 2105 giusto per curiosità ma visto lo scherzetto dei graffi ho desistito.
Sotto il pannello ci sono quegli archetti in metallo che tengono in tensione il pannello nella sede superiore. Sono piccoli e stai attento a non perderli
