Quadro pompe esterno ip65 troppo calore
Buongiorno. Nella mia abitazione ho un quadro pompe in materiale plastico ip65 abbastanza affollato di componenti. Come si può vedere dalle foto, è installato sotto una tettoia in legno e tegole.
In estate, non bastasse il caldo, durante il tramonto il sole riesce a riscaldarlo direttamente. Come si vede, all'interndo del quadro sono presenti quattro controlli di livello Serai cl19 alimentati a 230V e due salvamotori, oltre a diversi magnetotermici e relè. Pensavo a due alternative:
- aumentare la dimensione del quadro, favorendo la dissipazione naturale dello stesso che risulta essere di 33w.
- trovare un sistema per raffreddarlo, anche se, manderei all'aria l'ip65.
Cosa mi consigliereste di fare?
troppo calore è relativo, che temperature raggiungono i componenti e i cavi?
L'anno scorso avevo fatto una misura, solo che mi sono scordato di segnarla. Comunque mi ricordi che i controlli di livello scottavano .....
scottavano solo i componenti non i cavi in uscita?
comunque le due soluzioni che proponi vanno bene, il posto è coperto quindi potresti arieggiare... rimarrebbe solo l'incognita insetti.
io per prima cosa proverei con l'allentare il coperchio e lasciare qualche millimetro d'aria per capire se è sufficiente farlo respirare per ottenere un risultato.
se è sufficiente io però optere per aggiungere un centralino sotto a quello esitente e dividere i componenti.
Bella idea, potrei prendere un centralino uguale ed installarlo a fianco in modo da ripartire i componenti in due centralini  ......  dovrebbe scaldarsi meno.
Purtroppo gli insetti sono un problema ..... dove vedono un buco le vespe fanno festa....
Pierluigi Borga
Ci sono fori di ingresso al quadro anche lungo la canalina bianca in pvc ? O solo dai 3 raccordi tubo scatola sotto ?
per come è posizionato adesso io lo metterei sotto.. saresti sicuro che i cavi in partenza dai 3 tubi van bene.
I due salvamotori a protezione termica sono certamente i componenti che dissipano di più...se non vuoi investire in un quado Bocchiotti o Palazzoli in metallo ..lascia quello che hai.
Fino a 60/70° lascerei così, se invece hai interventi non previsti del salvamotore per sovratemperatura, questo è un altro problema.
Volendo puoi calcolare la potenza dissipata da i componenti ma non credo proprio che vengano superati i 33W
Ok, grazie a tutti. Se questa estate farà caldo scriverò le temperature interne e sui componenti. Per ora non ho mai accusato problemi di interventi non previsti da parte dei salvamotore.
Volendo esistono delle ventilazioni forzate.
