Pick up basso ronzio
tonyinfante78
Salve ho un contrabbasso che amplifico cn un piezolettrico ho voluto sostituirlo cn un pickup magnetico specifico per contrabasso pero ai sente un ronzio da cosa dipende?
Probabilmente dall'alimentazione o dal cablaggio
tonyinfante78
Puo esseee più specifico grz
1 ora fa, tonyinfante78 scrisse:
A parte le abbreviazioni da SMS che non sono consentite dal regolamento, per essere più specifici, stante le scarse e generiche informazioni che fornisci, bisognerebbe avre in funzione la sfera di cristallo ma,al momento si sta ricaricando; al termine della ricarica, forse, si potrà essere più specifici.:smile:🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
i pick up magnetici specie se single coil e non humbucker captano facilmente i campi elettromagnetici, la prima cosa quindi da considerare è la vicinanza a campi magnetici (trasformatori in primis, quindi anche l'amplificatore stesso che usi dovrà essere a una certa distanza)
in secondo luogo, l'impedenza del pick up magnetico sarà diversa da quello del pick up ceramico, quindi devi valutare se l'amplificatore che usi è corretto per quel pick up, in genere i pick up ceramici hanno una tensione di uscita maggiore, sto generalizzando, ma se hai dovuto alzare il volume o il gain per avere la stessa intensità di suono col magnetico rispetto al piezo, allora va da sé che avendo aumentato il fattore di amplificazione vai ad aumentare anche l'amplificazione del rumore.
altra considerazione, se il pick up lo hai installato in maniera "fai da te" potresti non aver curato bene le schermature. diciamo che il minimo sarebbe dare qualche info su quello che hai fatto dando dei riferimenti su quello che c'era montato e su quello che hai montato tu, tipo marca e modello, e di come è stato eseguito il lavoro.
