Salve, ho letto in giro che per una connessione wifi è necessaria la visibilità ottico tra i punti da collegare, allora cercando su internet ho scoperto che si può convertire la frequenza da 2,4 ghz a 900 mhz in modo da non avere problemi. Il problema adesso è il costo proibitivo delle apparecchiature, circa 600 euro per ognuna dei converetitori e ce ne servono una ad ogni punto da collegare. La mia domanda e questa, qualcuno, bravo in elettronica riesce a creare qualcosa del genere, io sono riuscito a trovare degli schemi elettrici su internet riguardandi questi convertitori, ma ci capisco poco o niente!!!
Non c'e' un limite di frequenza fisso entro cui e' necessaria la visibilita' ottica .
Anche con 2,4 ghz puoi superare un ostacolo tipo una parete di mattoni , mentre puoi trovare difficolta' a passare una parete di cemento armato o la parete del bagno con i tubi di ferro con una 900 mhz .
Piuttosto si puo' giocare con la potenza di tx oppure con la sensibilita' del rx o , meglio con le antenne (direzionali o scelta della posizione piu alta e centrale ).
ciao
Giorgio Demurtas
Credo che non esista qualcuno che possa costruire un aggeggio simile per meno di 600€.
Ti conviene lavorare sulle antenne, direzionalità e punto di installazione.
Tutto questo è stato già fatto a Cagliari: http://wireless.has.it/
ciao
Che cosa dovrebbe mai cambiare fra 2,4 e 900? Non sono mica le onde corte, sopra ai 100 MHz è tutto in visibilità ottica o per diffrazione.
allora faro delle prove, magari costruendo qualche antenne dal guadagno elevato e anche qualche booster per avere qualche mW in piu! Un altra domanda, se io monto 2 antenne al posto di una il loro guadagno si somma?
a proposito, se a qualcuno puo interessare ho numerosi link su siti per auto costruzioni di antenne a modifica di apparati, e in piu cerco collaboratori per la costruzione di un sito dove poter condividere la conoscenza di tutto e di tutti, una sorta di open source
Giorgio Demurtas
non si somma, anzi peggiori moltoperchè generi un disadattamento di impedenza.
Il guadagno di un'atenna direttiva esprime quante volte è più forte il segnale rispetto a una antenna omnidirezionale il cui guadagno viene convenzionalmente considerato unitario.
Poi viene espresso in dB.
Visto che hai molti link, io direi che per cominciare potresti inserili qui!
ciao
Scusa, ma prima di farti tutti questi problemi, hai provato a usarla così com'è, cioè sui normalissimi 2,4 GHz?
