cavo rosso impianto civile
Ciao  a tutti scusate la domanda banale, ma è possibile utilizzare cavo rosso ( per la fase ) in un impianto civile, e se si a quali condizioni?
grazie
Matteo Mabesolani
9 minuti fa, geronimo73 scrisse:
Non c'è nessun divieto, l'importante è che neutro e terra siano sempre e solo blu e GV. Anche se per me il rosso significa "ritorno di lampada".
grazie della risposta, ma non capisco "anche se per me il rosso significa ritorno di lampada", è una norma, convenzione o tua abitudine personale quando fai impianti?
Nel senso posso usarla per qualsiasi "utilizzo" come fase?
Le norme impongono solo il colore giallo-verde ad uso esclusivo per la linea di terra.
Si consiglia il blù per il conduttore di neutro ed il nero per il conduttore di fase, ma sono solo consigliati.
anche se è solo una mia abitudine e non è ne proibito ne obbligatorio utilizzare il rosso per la fase a corrente alternata a tensione di rete, io personalmente cerco di usarlo solo nei circuiti in cc per le tensioni positive, il rosso come fase..... non mi piace , solitamente uso i colori canonici della tre fasi ( marrone, grigio e nero ) evito di usare altri colori, che solitamente uso per segnali, (ad esempio per i citofoni)
Marcello Mazzola
come ti hanno detto più su la norma impone il blu come neutro ed il giallo/verde come terra. Per consuetudine chi è del mestiere riesce capire: se monofase nero fase diretta, Poi ai tempi nella mia ditta deviate ed invertite bianchi, marroni e grigi. Punti luce viola, rosa arancio. Rosso per campanelli e ronzatori. Solo una volta non ci fecero usare il viola in una villa bella grande perchè la proprietaria era superstiziosa ;)
Appurato il fatto che è possibile utilizzarlo come fase, e vi ringrazio del chiarimento, vorrei anche sapere: il cavo può "cambiare" colore durante il tragitto, nel senso giuntandolo dentro una scatola di derivazione per poi arrivare all'utilizzatore/presa ?? esempio, parto col grigio dal magnetotermico ed arrivo alla presa con il rosso?
57 minuti fa, geronimo73 scrisse:
il cavo può "cambiare" colore durante il tragitto, nel senso giuntandolo dentro una scatola di derivazione....
Senz'altro. È meglio evitarlo, se possibile, ma nessuna norma lo vieta. Evitare invece sempre le giunte all'interno dei tubi.
Hai ragione ma le modifiche le ho fatte a casa mia quindi chi ci mette e metterà mano sono solo io, ho aperto questa discussione solamente per capire se tutto era "a norma".....
.poi si sa un cavo rete o antenna che passa nella stessa tubazione del 220 non si dovrebbe fare...però....
8 minuti fa, geronimo73 scrisse:
In realtà si può tranquillamente fare, la prescrizione normativa è che tutti i fili che corrono nel tubo siano isolati per la più alta tensione presente.
Ps. La maggior parte dei cavi d'antenna regge tranquillamente il 230V.
Maurizio Colombi
2 ore fa, geronimo73 scrisse:
Il paradosso dei paradossi!!!!!! :senzasperanza:
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
A me risulta che il blu per il neutro è obbligatorio non consigliato.
Maurizio Colombi
17 minuti fa, geronimo73 scrisse:
In che senso?
Nel senso che più che "a norma" avrei detto "ben fatte"...
Be, se ben fatto...a regola d'arte ( come recitano le normative ), allora è anche a norma..😂😂
Maurizio Colombi
... e quindi avrai anche un certificato di conformità dell'impianto...
13 minuti fa, soltec scrisse:
Infatti, anche io sapevo che i colori obbligatori fossero blu per il neutro e gialloverde per la terra. Poi se uno vuole mettere le fasi fucsia a pois verdi nessuna normativa lo vieta.
può essere anche fatto con tutti i criteri per essere sicuro ed efficiente, con i frutti posti in quantità e dislocazione adeguata,  rispettato colori, sezioni, ecc ma se ben fatto da chi non è abilitato allora non può essere a norma,  gli unici impianti a norma sono quelli fatti dalle ditte abilitate, e complete di dichiarazione di conformità con tutti gli allegati obbligatori, e con copia della documentazione consegnata agli enti competenti entro i limiti di tempo prestabiliti,
questo è quanto dice la legge, anche se su certi impianti fatti da certi personaggi abilitati... ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli
Se vogliamo anche le scatole di derivazione si dividono con appositi setti separatori per far condividere circuiti elettrici con la linea telefonica o impianto tv per un impianto a regola
..sono d'accordo con te, infatti io non posso certificare il mio impianto, però posso fare un bel lavoro seguendo la normativa...è una questione di come si è abituati a fare i lavori...poi la certificazione è tutt'altra cosa e caso mai la farei fare a chi di competenza...
Maurizio Colombi
Altro errore!
Non c'è nessuno "di competenza" che rilascia dichiarazioni di conformità.
La può rilasciare solo che ha realizzato l'impianto, e questa non è una norma, ma una legge... che è molto diverso!
Dichiarate che l'impianto è stato realizzato nel 83 e chi vi chiede nulla .. paese strano il nostro...
...quindi in caso di necessità di certificazione, cosa dovrei fare? Farmi rifare l'impianto elettrico?
Ospite
