cntntn Inserito: 3 maggio 2018 Segnala Inserito: 3 maggio 2018 Buonasera, probabilemente la mia domanda vi sembrer stupida, ma non riesco a trovare un modo per creare uno "switch". In pratica, a seguito di un imput, mi servirebbe far attivare uno di due componenti in parallelo, la volta successiva che arriva l'input l'altro. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Sto usando LOGO! V8 con la programmazione a blocchi logici
max.bocca Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Basta fare una and tra l ingresso a e il quello dello sw (negato) , una and tra l'ingresso b qello dello sw, le due uscite delle and entrano in un or... funzione (a★/SW) +(b★SW)
mirkobevini Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Inserita: 3 maggio 2018 Ciao, ci sono più soluzioni efficaci, la prima come da te richiesto penso possa essere la seguente: - I1 —> relè ad impulso di corrente (vai su trg) —> M1 - in parallelo all’uscita dal relè ad impulso di corrente—> not—> M2 A M1 e M2 appoggi quello che vuoi; Ad ogni impulso di I1si attiva prima M1 e poi Successivamente M2.
cntntn Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2018 2 ore fa, mirkobevini scrisse: Ciao, ci sono più soluzioni efficaci, la prima come da te richiesto penso possa essere la seguente: - I1 —> relè ad impulso di corrente (vai su trg) —> M1 - in parallelo all’uscita dal relè ad impulso di corrente—> not—> M2 A M1 e M2 appoggi quello che vuoi; Ad ogni impulso di I1si attiva prima M1 e poi Successivamente M2. è quello che mi serve, grazie. L'unico problema è che M2 è inizialmente acceso anche non avendo ricevuto nessun impulso, per via del blocco "NOT" come potrei risolvere? 2 ore fa, max.bocca scrisse: Basta fare una and tra l ingresso a e il quello dello sw (negato) , una and tra l'ingresso b qello dello sw, le due uscite delle and entrano in un or... funzione (a★/SW) +(b★SW) Potresti spiegarmelo in maniera più schematica?
