Japide Inserito: 4 maggio 2018 Segnala Inserito: 4 maggio 2018 Buongiorno a tutti, ho un problema di sbilanciamento quando carico più di 3 kg la lavatrice, è una 6km con regolazione della centrifuga automatica ( 550 o 1000 sceglie lei purtroppo) Prima di cestinare questa maledetta lavatrice vorrei sostituire il sensore come indicato in vecchi forum ma purtroppo non riesco a trovare il condensatore specificato sulla scheda, sapreste aiutarmi? La lavatrice é una coreana " Morris wbw-61055 " Vi allego due foto della scheda presente dietro ai controlli frontali e sembra esser l'unica scheda presente nella lavatrice.
Japide Inserita: 4 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2018 Leggo sul Web che vi sono molteplici cause per lo sbilanciamento della lavatrice, nel mio caso: 1 La lavatrice è perfettamente in piano ed a bolla 2 Piedini perfettamente aderenti e la gomma di questi è pulita e ben salda al pavimento 3 Non vi sono residui di acqua nella vasca dopo il termine del lavaggio 4 Non carico mai eccessivamente la lavatrice, massimo 4 KG (la sua portata è da 6KG) - Possono essere le spazzole del motore consumate? - In qualche modo posso testare il condensatore per con comprarlo a vuoto? Avete qualche suggerimento? Grazie
