ciao a tutti.
ho il seguente problema:ho attivato alice free,mi arriva il pacco faccio tutto ma il modem non si sincronizza.luce adsl sempre lampeggiante. il modem l'ho provato in un'alta abitazione dove l'adsl è attiva da tempo e si aggancia senza problemi in pochi secondi.
la presa principale
contiene 2 fusibili sotto 2 viti(al posto di quei 2 tappi di plastica) ma collegando i fili rosso in AE e bianco in BE dovrei averli esclusi.c'è inoltre una seconda presa(i fili partivano sempre da AE e BE,come da schema del 1°post) che ho escluso x provare la principale,ma anche su questa il modem non aggancia. ho già chiamato il 187 che ha già effettuato un controllo in centrale e per loro tutto ok.li ho già ricontattati ed è stata aperta una seconda scheda,ma è natale...
chiunque abbia suggerimenti sul da farsi è pregato d postare.grazie
L'unica spiegazione e' che non ti hanno collegato ancora la linea adsl .Aspetta che vada avanti la segnalazione di guasto che hai fatto.Casomai chiedi a che punto e' tra qualche giorno.
la linea è attiva dal 21/12.siamo già alla 2° richiesta di intervento.la prima l'hanno chiusa con esito positivo(x loro,a me non va).la seconda si dovrebbe chiudere domani.meno male che ho fatto la free.
Una volta avevo frequenti problemi di disallineamento del modem adsl.
Dopo ripetute richieste alla telecom, per la quale stava tutto a posto, e ripetuti interventi sul posto, il tecnico di turno ha scoperto che un filo di un cavo della mia adsl non era agganciato sotto la vite della centrale ma solo appoggiato. Sistemata questa stupidaggine ora funziona tutto benissimo.
Morale della favola, chiama il 187 a ripetizione.
La linea puo' essere attiva nei sistemi che controllano al 187 , ma puo' essere che non ti hanno collegato la linea nella centrale da cui esce il tuo numero .Quindi continua a reclamare e buona fortuna
Io ho chiamato il 187 per due mesi e mezzo alla fine per avere l'adsl ho dovuto fare tutto on line.
[at] avalon:
in che senso?l'attivazione ce l'ho (il pacco è arrivato) e secondo il 187 la portante è attiva.mi spieghi nel dettaglio cosa hai fatto?
[at] dome:
ma che senso ha attivare un servizio (fortunatamente free) e poi lasciarlo inutilizzato e perderci denaro (non usi,non paghi)?
chissa' perche' trattano in questa maniera gli utenti di alice free(ne conosco molti che hanno aspettato 2 mesi)
io che ho una flat (sempre telecom) me la sono cavata con 1 sola telefonata all'assistenza ( non c'era la portante) e hanno attivato subito il servizio.
ivano65
Ogni giorno Telecom deve attivare un migliaio di nuovi utenti adsl in tutta Italia .Non hanno a disposizione tanti tecnici per fare questo , e c'e' molto altro lavoro da fare ogni giorno. Un po di pazienza
ho pazientato 2 anni per avere adsl,bastava cambiare numero x non essere + sotto mux,ma nnostante decine di telefonate nessuno me l'ha detto.ora arriva il pacco (con linea attiva secondo loro) e non funzia.sollecito,risolvono (secondo loro) e non funzia.aspetto da giorni una chiamata dal tecnico e non chiama.ora converrai che la pazienza ha un limite.poi,se si trattasse di un problema di centrale al primo controllo (fatto in data 23/12) l'avrebbero risolto.oppure non hanno verificato nulla.e intanto io NON pago.almeno questo....
PS.intanto la navigazione gratuita fino a fine gennaio non si sfrutta.che promozione è?
aggiornamento.
tutt'oggi senza adsl,pratica chiusa x il 187.
reclamo inviato.
non riesco a trovare uno straccio di tecnico.che faccio?
suggerimenti,numeri da contattare ecc. sono ben accetti.
Ti ho inviato un messaggio personale, spero ti sia arrivato. Se non è arrivato fammi sapere. Ciao LALARA
