Lockeid Inserito: 4 maggio 2018 Segnala Inserito: 4 maggio 2018 Salve, domanda secca. Quando segate a meta le vasche in plastica tipo carboran poi che sigillante utilizzate per riaccoppiarr i 2 semigusci? Ho letto varie discussioni ma vengono suggeriti tutti sigillanti/collanti che incollano tutto tranne PE PP PTFE. Nel caso specifico vorrei tentare di riparare una Hoover. La vasca e in plastica giallina; credo sia carboran quindi dovrebbe essere PP Io stavo pensando a del semplice silicone neutro.... Saluti
Giuseppe Fabrizio Inserita: 4 maggio 2018 Segnala Inserita: 4 maggio 2018 silicone oppure pic per motori
Lockeid Inserita: 4 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2018 Ciao Fabrizio, avevo in mente il Pik della arexson solo che in zona non riesco a trovarlo. Ma questo mastice come si presenta? Come il classico silicone nero/rosso per motori auto? Inoltre... Oggi sono passato al centro assistenza dove lavoravo prima ed ho acquistato il Roser 7/LP in scatola Indesit. Dicono che vada a sostituire il vecchio Roser 3/Mb più indicato per incollare manicotti su vasche in acciaio. Tu l hai mai utilizzato sul carboran? Saluti
Giuseppe Fabrizio Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 Io ho utilizzato ed utilizzo sempre l'Unix Pasta Nera che è l'equivalente dell' Arexson forse leggermente più acetico e un pò più malleabile in caso di riapertura delle metà vasche.
Lockeid Inserita: 6 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2018 Salve, in definitiva ho fatto cosi con successo. Ho fatto dei fori per viti autofilettanti lungo il perimetro della vasca. Ho segato la vasca con uno strumento simile al Gop della Bosh; lama a semidisco 1 mm. Ho sostituito i cuscinetti e paraolio senza usare il martello ma solo con estrattori autocostruiti + pochissimo calore dettato da pistola termica. Calcolando che il carboran e un materiale attaccabile solo da collanti in bicomponente ho optato per una guarnizione meccanica semplice. Ho distribuito su entrambi i semigusci una generosa quantità di silicone Saratoga neutro per plastiche e metalli . Accoppiati i 2 semigusci ho provveduto al montaggio delle viti. Queste ultime le ho avvitate fino in fondo ma senza stringere. Fatto seccare il silicone per 24 ore. In definitiva ho serrato per bene le viti. Tenuta perfetta e vasca riapribile. Vi saluto!
Ciccio 27 Inserita: 6 maggio 2018 Segnala Inserita: 6 maggio 2018 10 ore fa, Lockeid scrisse: Ho segato la vasca con uno strumento simile al Gop della Bosh; lama a semidisco 1 mm. Puoi farci una foto?
Lockeid Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 E questa la foto che cerchi? Quella mentre sego la vasca non c e l'ho....
Lockeid Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Puoi trovarlo di tutti i costi e qualità. Quello della foto credo costi 35€. Della Bosh parte da 120€ a salire. Per segare le vasche e perfetto. Il taglio e preciso come la seghetta a mano. Non scalda, non scioglie la plastica. Saluti
