Saldatura cavo topcon gps alimentatore
Buona sera a tutto il forum,
mi è stato recapitato da riparare questo cavo topcon gps, inserendolo nel modo sbagliato hanno strappato il connettore con tutti i fili, adesso il problema non è la procedura di saldatura, ma i vari colori su quale pin devono essere saldati, essendo che il connettore è numerato da 1 a 5
Chiedo cortesemente, qualcuno per caso sa o in qualche modo reperire uno scheda dei pin ed associare il colore al numero esatto?
Grazie a tutti in anticipo per le vs risposte
OK, ma cosa c'è dall'altra parte del cavo?
Io ho trovato questa tabella per i TOPCON, non so se ti può essere utile...
del_user_97632
Sembrerebbe un topcon power cable o comunque un cavo a corredo di quegli strumenti, molto professionali direi.
Forse dal manuale dello strumento, sempre che ci sia uno schematico, potresti risalire al wiring.
 wiring ?
Perché non :    布线  ?
Detto cablaggio non si capirebbe ?
_angelo_ Ho chiesto se per caso hanno un manuale o almeno farmi dire il modello del gps, sicuramente costa un bel po di soldini questo strumento per le rilevazioni, penso sia un rilevatore come questo che ho messo in foto.....speriamo che riescano a dirmi il modello esatto prima di fare danni irreparabili
GiRock ecco la foto completa del cavo
Allora, il cavo si chiama: Topcon 5 Pin Power to SAE 2 Pin.
Uno è il positivo e l'altro è per forza la massa, a questo punto non capisco la presenza dei 5 cavi sul TOPCON, però ho trovato questo dettaglio che forse può aiutare:
Buon giorno,
allora il gps in questione è questo in foto
GPS TOPCON GR3
del_user_97632
gabri-z, mi pare alla fine si sia capito, comunque grazie della precisazione.
gi-rock: ho paura che quel gps abbia 2 connettori / cavi simili, uno e' power, credo quello in oggetto, 5 poli, e uno e' "dati"m che forse e' quello che hai postato con 7 connessioni.
roropa, ok grazie, provero a cercare anche io un manuale pdf.  Intanto se puo meritare:
https://www.ebay.it/itm/New-Power-Cable-for-Topcon-GPS-HiPer-HiPer-Lite-wired-to-SAE-2-pin-connector/182142088484?hash=item2a6883b524:g:T~UAAOSwjoVZ3d89
del_user_97632
No, non trovo nulla di utile, a parte questa immagine, mi spiace.
Qui il cavo si vede bene
https://it.aliexpress.com/item/Topcon-Power-Cable-for-Hiper-Legacy-GB-GR-3-to-SAE-2-pin-connector-GPS/32607376181.html
Come diceva Girock, si useranno forse solo rosso e nero, visto che dall'altro lato SAE-2 ci sono solo 2 poli.
Se hai l'alimentatore, con il tester su DC trovi + e -. E vedi dover arrivano i volt dc sui 2 dei 5 fili. Poi dove vadano saldati ...
_angelo_ grazie, gentilissimo per il tuo aiuto, ho consigliato comunque vivamente di comprare un cavo nuovo, avevo già visto anche io su Aliexpress ed eBay questo cavo, penso sia meglio spendere 50 €  di cavo che 15,000 € del gps ....il rischio c'è ....
E comunque, quanto vorrebbero pagare a te se si tirano indietro dai 50€ di cavo nuovo, hai già mangiato 50 € con le " indagini " ?
15 ore fa, Roropa scrisse:
Caspita 15.000€ per un gps! Ma cos'è di tuipo militare con precisione di pochi cm? Visto che oggi, anche i più sofisticati hanno costi <1000€
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Mi sembrano quegli affari che usano per fare le rilevazioni quando devono realizzare strade... facile che la precisione sia quella da te citata, per un errore di 1 cm potrebbero sforare un confine privato andandosi a cercare cause legali da proprietari che hanno troppo tempo libero e soldi da buttare... inoltre conta che il volume di vendita di quei cosi sarà si e no un decimo di quello dei GPS da trekking o da automobile, ed anche questo ne fa lievitare il prezzo (volumi di vendita inferiori in cui ripartire i costi di ricerca, sviluppo e produzione)...
