Dade81 Inserito: 4 maggio 2018 Segnala Inserito: 4 maggio 2018 Buona sera , sono in posesso di una tv lcd samsung le32r86wd , entro nel menu non riesco a visualizzare tutte le voci, tipo la sintonizzazione dei canali, penso che ci sia qualche blocco attivo, volevo sapere se qualcuno sa dirmi come resettare il tutto, ho provato con una procedura che ho trovato però non riesco grazie
Giuseppe Fabrizio Inserita: 4 maggio 2018 Segnala Inserita: 4 maggio 2018 puoi provare a fare un reset da service menù con la solita combinazione di tasti all'accensione.
Dade81 Inserita: 4 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2018 Ho pravato con i tasti info menu mute power, entro nel menu ma non riesco a selezionare reset, sai dirmi come fare?
Giuseppe Fabrizio Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 scheda avanced digita 0000 una volta entrati nella scheda cerca la voce Factory Reset
Dade81 Inserita: 5 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2018 cioe? Scusa entro sempre con la sequenza dei tasti?
Giuseppe Fabrizio Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 si dopo essere entrato con la solita sequenza devi posizionarti su advanced ed entrarci con la sequenza 0000
Dade81 Inserita: 11 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2018 Ciao Giuseppe Fabrizio Ho pravato sono entrato nel menù per la voce factoty reset non c’è .. ho solo reset mi sono posizionato su reset fatto 0000 ma niente
orsoradiaz Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Inserita: 16 maggio 2018 Salve, il tv lcd samsung le32r86wd non ha il menu esteso dove necessita della pwd dei 4 zeri. Procedura, con tv in st-by, entrare in modalità service DA TELECOMANDO schiacciando i tasti; info, menu', mute e power on - una volta in test, selezionare reset e premere il tasto OK oppure freccetta destra (>) DEL TELECOMANDO, il tv si spegnerà, riaccendere ed attendere che il tv si avvii nella modalità plug&play (prima installazione) e seguire a video le varie indicazioni fino alla fine. Saluti
Giuseppe Fabrizio Inserita: 18 maggio 2018 Segnala Inserita: 18 maggio 2018 RESET = Factory Reset quindi devi premere OK e basta
Dade81 Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 Grazie orsoradiaz, sono riuscito perfettamente ..l’unico problema è che ora non vedo neanche un canale, a differenza di prima che vedevo qualcosa, ho fatto la sintonizzazione dei canali ..non capisco perché
Attila Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Adesso prova ad aggiornare il firmware. https://mega.nz/#!urZxkBKB!nfA9JIP3W9HcMUujX3AkPWLErYeMeLdtFWrmsZ4KnEo
