patrick76 Inserito: 4 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 4 maggio 2018 Buon giorno, nel sostituire il pulsante del vapore mi si è staccato un filo del medesimo prima che potessi fare la foto quindi non riesco più a collegarlo. Qualcuno ha la foto dei collegamenti del mammut fissato all'interno del ferro da stiro? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2018 Se il nero del cordone , che non si vede in foto perchè tutto buio , è senza collegamento nel cappuccio , va collegato con quello ,un filo del pulsante . Però dalla foto non si vede gran chè dei fili in alto , il rosso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patrick76 Inserita: 6 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2018 Il nero del cordone è collegato tramite cappuccio con il filo nero del pulsante vapore, mentre il filo rosso del vapore non so dove va Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2018 Il rosso è quasi sempre collegato sull'azzurro . Ma se non dovesse funzionare l'elettrovalvola , conviene aprire la caldaia e vedere sulla bobina oltre al filo nero , l'altro capo dove va a collegarsi ,se sul marrone o sull'azzurro , Se fosse collegato sull'azzurro , allora nel ferro da stiro bisogna collegarlo al marrone . Ma queste sono tutte le ipotesi possibili per non farti perdere tempo . Comunque se il collegamento è giusto e la valvola non si apre , devi controllare Se vi arriva tensione ai capi . Se la bobina non è interrotta , con tester in ohm Se la valvola è bloccata internamente dal calcare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
