Modem Pirelli Alice Gate - Funziona solo con Telecom????
Ho in prova un modem alice-gate PIRELLI di cui si era guastato l'interruttore posteriore
Ho provato a collegarlo alla mia ADSL (Libero) , ma non mi rileva nemmeno il segnale della portante , mentre navigo tranquillamente con il mio modem IPM DATACOM Speedweb.
La prova l'ho fatta in modalita' ethernet e pertanto "dovrebbe" rilevarmi il segnale senza l'insallazione del software.
Sapete se questi modem sono solo adatti SOLO alla Adsl Telecom????
Gabriele Corrieri
Ciao Franco
ebbene sì, i modem di Telecom, i Pirelli, i "dischi volanti" come li chiamo io sono bloccati perchè funzionino solo su ADSL telecom, salvo aggiornamenti di firmware che li renda al formato originale Pirelli.
CIao
No , ci deve essere qualche altro problema . Il modem pirelli (disco volante ) e' alimentato autonomamente , con alimentatore esterno, questo fa si' che non necessita di PC per verificare la linea ADSL .Inoltre questo modem configura automaticamente la pila protocollare a seconda se ci si collega con la presa usb o ethernet. Inoltre la linea ADSL sia se il contratto e' con Telecom sia con altri operatori , e' sempre di Telecom ,per cui resta la stessa indipendentemente dal gestore con cui hai fatto il contratto.A meno che non sei in una grossa citta' dove ci sono le reti di altri oporatori , Fasweb , per esempio.
ciao
  Quote
Io ho fatto la prova del modem Pielli come ethernet.
Il modem che posseggo (un IPM DATACOM SpeedWeb ETERNETH) anche se non e' collegato al pc , mi rileva la portante ADSL (nel senso che la spia rimane fissa).
E la rileva sia con Telecom che con Libero.
Io penso comunque che abbia ragione Gabriele anche perche' leggendo i vari forum , in piu' di una persona hanno trovato incompatibilita' tra questo modem e il gestore diverso da Telecom adducendo il problema ad una questione di firmware "bloccato".
  Quote
Ribadisco che la linea ADSL e' sempre di Telecom ,proviene da uno stesso MUX , quindi solo per l'allineamento del segnale, non dovrebbero esserci problemi.
  Quote
ciao
  • 1 year later...
Scusate ma questo modem ha bisogno di una schedina tipo SIM per funzionare ??
Chi la fornisce ??
Se io compro una diecina di questi modem perchè ho bisogno, ci sono queste sim all' interno ??
Grazie Nicola
