Paulpride76 Inserito: 5 maggio 2018 Segnala Inserito: 5 maggio 2018 Buongiorno e buon fine settimana a tutti. Vi pongo un piccolo (o grande, chissà) problema che da due giorni ha colpito la tv della cucina. Dopo averla spenta la sera, ieri mattina alla riaccensione non sui è più accesa...o meglio si accende, si retroillumina ma non compare nulla, nessun logo ne immagine e dopo 5 secondi circa si spegne e poi si riavvia. Per poter bloccare questo ciclo continuo di accensioni e spegnimenti, devo togliere la corrente. Se poi la rimetto, va in stand-by con led rosso come se nulla fosse ma appena provo ad accendere, ecco che riprende questo loop continuo che ho descritto poc'anzi. Avete qualche suggerimento? Non la ho ancora aperta, attendo qualche vostro consiglio...ma se mi dite che potrebbe essere il pannello non la apro proprioe la porto in discarica....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 no,non è il pannello,credo più ad un problema di firmware e della flash da sostituire
Paulpride76 Inserita: 5 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2018 ok, riccardo....allora la tolgo dal muro e apro...sai già dove devo concentrare la mia attenzione? Ormai ho il terrore di questi samsung....(il terrore in generale perchè a poco a poco si stanno rompendo tutti i televisori comprati circa 4 anni fa...prima il philips (avevo aperto una discussione anche su forum...ma è la main da sostituire che pero' non si trova), poi il samsung del salotto che ha iniziato a fare le strisce colorate sul pannello e ora anche questo...hahah inizio seramente a pensare che questi tv hanno una durata "programmata"....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 4 minuti fa, Paulpride76 scrisse: inizio seramente a pensare che questi tv hanno una durata "programmata".... obsolescenza programmata,ormai è risaputo,oltre alla bassa qualità e delicatezza dei componenti principali L'attenzione è sempre sulla main che credo vada sostituita se non hai la possibilità di cambiare la flash con una già programmata
Paulpride76 Inserita: 5 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2018 ...eheheh...la possono programmare un po' meglio questa obsolescenza....magari a 10 anni almeno...ahahha Ho comunque aperto il televisore. Scheda BN41-01604C Devo iniziare a cercarne una oppure ci sono delle prove che posso fare su questa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 controlla se la Flash Nand è una K9GAG08U0E la riconosci perchè c'è una etichetta di carta attaccata con il codice del firm inserito. In tal caso si trova già bella e pronta,basta saperla cambiare
Paulpride76 Inserita: 5 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2018 Riccardo, con tutta la buona volontà ma non riesco a trovare questo chip....posto le foto della scheda...se qualcuno puo' aiutarmi ad individuarlo. Inoltre mi è sorto il dyubbio sul modello della scheda stessa...in quanto c'è un'etichetta che riporta un'altra sigla rispetto a quella da me indicata nei messaggi precedenti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Inserita: 5 maggio 2018 comunque quella scheda non monta la nand da me indicata e ,che io sappia, devi sostituire in toto la scheda
Paulpride76 Inserita: 6 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2018 ok, vedo un po' cosa si trova in rete....e quanto costa. Grazieee!
Paulpride76 Inserita: 6 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2018 un'ultima cosa...giusto cosi' per capire...Ma voi sapete spiegarmi come si possa impallare la eprom cosi' da sola dalla sera alla mattina? Ho fatto qualcosa io inavvertitamente oppure è un difetto noto e se si a cosa è imputabile (oltre alla pessima qualità dei componenti)? Esiste una spiegazione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2018 Segnala Inserita: 6 maggio 2018 non è certo colpa tua.I guasti o gli inquinamenti dei firmware avvengono in pochi millisecondi,durante magari dei picchi di tensione dovuti ad un disturbo o a qualche componente
Paulpride76 Inserita: 6 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2018 Grazie per la risposta. Ho trovato una scheda su ebay annunci tedesca. Che dite, va bene https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mainboard-samsung-bn41-01604c-ue00d6200/863604648-175-3162
Paulpride76 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Buonasera, vi aggiorno un po' sulla situazione della tv e vi chiedo un consiglio. Poichè in rete non riuscivo a trovare un modello identico alla scheda che cercavo, ho iniziato a pensare a qualche soluzione da trovare sulla mia. Ho fatto quindi il reset della eprom ma nulla...poi mi son ricordato di aver letto di un problema simile che era stato risolto facendo il reballing della cpu sulla scheda. Ho quindi preso il saldatore ad aria calda e ho fatto un reflow sul cip della scheda, cosi' come tentativo. Bene la tv ha ripreso a funzionare come se nulla fosse mai successo. Ora...capisco che questa potrebbe essere una soluzione temporanea e immagino che il problema sia la cpu e la qualità dello stagno usato per saldare questa cpu. probabilmente scalda troppo... Io vorrei in qualche modo fare in modo che possa dissipare un po' del calore ma la cpu come si vede in foto non monta alcuna aletta di raffreddamento... Voi cosa mi consigliate, c'è un modo per far si che possa raffreddare un po' questa componente? Grazie
