Programmare MMC
Gianni.roccia
Salve a tutti.
Devo modificare un programma su una CPU 1212 già installata in un quadro c/o un cliente all'estero.
E' possibile programmare una mmc da inviare al cliente con il programma modificato?
Per programmare la mmc e necessario avere un card readerr o avendo a disposizione una CPU uguale a quella montata utilizzare quest'ultima come card reader?
Se si come devo procedere?
Grazie dell'aiuto
Gianni
Ti basta un comunissimo lettore di SD/MC (ma perché lo chiamano lettore se può anche scrivere?), di solito presente su tutti i notebook, o comunque da collegare ad una porta USB.
Apri il TIA
Apri il progetto
Inserisci la MMC nuova nel lettore
Nel TIA, dove c'è l'albero con tutte le cartelle del progetto, in fondo trovi CardReader/Memoria USB.
Apri fino a visualizzare l'unità della MMC
Prendi il PLC e trascinalo sulla MMC
Ti si apre una finestra come se scaricassi il programma nel PLC.
Conferma, ed hai finito.
ATTENZIONE!!!
Non formattare MAI la MMC da sistema operativo (puoi farlo da TIA con la MMC inserita in una CPU o con un PG Siemens), e non cancellare MAI i file nascosti presenti sulla MMC.
Dimenticavo...
La prossima volta, cerca di mettere un titolo un tantino più significativo. Cosa vuol dire MAC???
Gianni.roccia
Grazie della risposta.
Il problema è che non avendo il lettore volevo sapere se è possibile utilizzare la CPU in sostituzione al lettore ed eventualmente la procedura da eseguire ( inserire la SD a CPU accesa o spenta, che comandi utilizzare nel TIA ecc.)
Ps Scusate per il titolo doveva essere MMC la prossima volta farò più attenzione.
Di nuovo grazie per l'aiuto
Gianni
Non serve un lettore dedicato Siemens, basta un lettore qualsiasi. Se non ce l'hai, te ne procuri uno da collegare ad una porta USB con meno di 10 euro, che fa sempre comodo.
Comunque, se hai una CPU identica, inserisci la scheda nella CPU e scarica il programma nella CPU.
  • Pierluigi Borga changed the title to Programmare MMC
Gianni.roccia
Ok quindi se seguo questa procedura è corretta:
- Alimento la CPU e assegno indirizzo IP
- A CPU alimentata inserisco la scheda nel suo vano
- Trasferisco il programma nella CPU che automaticamente lo copia nella scheda di memoria configurandola già in modo PROGRAM
- Disalimento la CPU e estraggo dal suo vano la scheda di memoria
- La memoria interna della CPU risulterà vuota
- Invio la scheda di memoria al cliente dando istruzioni di disalimentare la CPU, inserire la scheda di memoria nel suo vano, alimentare la CPU e lasciare sempre inserita la scheda di memoria
1000 grazie
Gianni
Mi sembra ci sia pure una procedura che permette di scaricare il programma dalla memory card alla memoria programma del PLC per poi poter togliere la memory card e far lavorare il PLC con la propria memeoria, è una procedura precisa che va seguita e che è descritta sul manuale dell'S7 1200
