NEO Mod. VES315UNDL-01 video si spegne dopo pochi secondi
Buona serata a tutti voi. Grazie per avermi accettato nella vostra pagina.  Volevo rappresentare un problema, ho una tv  penso 31 pollici, marca NEO  Mod. VES315UNDL-01, dopo pochi secondi all'accensione, si spegne e rimane solo l audio, ho provato a smontarla, togliendo la scheda di alimentazione, dopo averla rimontata ha funzionato per un giorno, il secondo giorno idem, l'ho riaperta, ed  ho semplicemente spinto con le dita l'alimentazione toccando lo slot che si connette alla scheda madre ed è ripartita, dopo un giorno idem, ho provato a fare le saldature su tutta la  scheda di alimentazione ma nulla da fare, parte , e funziona regolarmente ma dopo uno due giorni  ripete il problema. Potrebbero essere le lampade? o la scheda madre? Grazie. Buona serata
penso più ad un falso contatto sulle lampade o sull'inverter ( o sui led se è a led)
Buongiorno Riccardo,  si, è a led, comunque  darò uno sguardo appena mi sarà possibile e  ti farò sapere. Grazie mille.
Buongiorno Riccardo,  ho dato un'occhiata alla tv ed ho visto che quando è accesa,  all'ingresso delle lampade, mi da 70 volt circa di corrente continua, ma dopo essersi spenta, sparisce la tensione ai capi delle lampade, presumo che sia  l inverter , non credo la scheda madre. Tutti i componenti della scheda di alimentazione sono ben saldi. Cosa mi dici? Grazie Riccardo attendo.
  • 1 month later...
il ‎07‎/‎05‎/‎2018 at 11:24 , VERGHI1 scrisse:
problema su qualche LED come dice Riccardo!
Buon giorno. Scusate il ritardo, dovuto a problemi personali. Tv Neo dopo 1 minuto che si accendeva si spegneva . Sostituita barra led ed ha ripreso a funzionare tutto ok. Grazie mille. Grazie Riccardo ed a tutti voi!
