Sensore Pir in box
Buonasera a tutti , vorrei un aiuto su come fare per collegare un sensore Pir alla  plafoniera di un box garage e attraverso un deviatore poter avere la plafoniera accesa in caso di necessità.(ovviamente disinserendo il sensore)
Al momento ho un interruttore che comanda l'accensione della plafoniera suddetta.
Grazie.
Ciao vannibrun,
puoi usare un deviatore collegandolo così:
Immagine correlata
se guardi il disegno devi portare il Neutro diretto alla lampada e al sensore di movimento (PIR) per alimentarlo, poi al comune del deviatore colleghi la Fase diretta 230V (L) e quindi da un lato alimenti direttamente la lampada (ad esempio posizione 1), mentre girando il deviatore stesso avrai la commutazione del contatto (2) ed alimenterai lo stesso sensore che farà accendere la lampada quando vede qualcuno che si muove.
Altrimenti se vuoi usare l'interruttore che hai già (se è appunto un semplice interruttore), puoi collegarlo semplicemente in parallelo tra la Fase diretta 230V (L) ed il ritorno che va alla lampada (L'):
Risultati immagini per sensore di movimento finder
Però anche se la funzionalità è la stessa, così è "meno intuitivo" capire su quale posizione è realmente l'interruttore, al limite ci scrivi 0/1 o ON / OFF, poi vedi tu.
Vorrei ancora ringraziarti Roby 73 , grazie al tuo consiglio ho portato a termine l'installazione.
Matteo Mabesolani
@ROBY 73 Roby scusa ti faccio un'osservazione, potrei sbagliarmi ma chiedo a te che sei esperto: se collegassi seguendo il primo schema otterrei che ogni volta che devio verso il PIR esso chiuderebbe il contatto del ritorno accendendo la lampada anche se non necessario. seguendo il secondo schema invece nessun problema. ciao
1 ora fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Dipende da come è progettato il PIR, se fa un'accensione ogni volta che gli ritorna l'alimentazione oppure no. In realtà la falsa accensione la puoi avere anche con il secondo metodo perché comunque per manovrare l'interruttore devi essere nella stanza, il PIR ti vede ed accende la luce.
9 ore fa, vannibrun scrisse:
Prego di niente, alla prossima
8 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
6 ore fa, Darlington scrisse:
Esatto @Darlington  :thumb_yello:, comunque un modo vale l'altro, non c'è grande differenza né da un  punto di vista installativo, né da quello funzionale.
Maurizio Colombi
Una miglioria del primo schema, ed una variante al secondo schema potrebbe essere questa:
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Giusto Maurizio, buona idea anche questa.
Matteo Mabesolani
19 ore fa, Darlington scrisse:
se è giorno però non accade.
10 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
9 ore fa, ROBY 73 scrisse:
quello di maurizio in effetti è il più bello! un saluto a tutti ragazzi
