citofono intercomunicante
Buongiorno, dunque ho un impianto citofonico provvisto di apparato esterno collegato con tre citofoni modello elvox 8870. Vorrei cercare di rendere comunicanti i tre citofoni interni escludento quello esterno, è possibile?
grazie per l'aiuto.
Ciao mictarta,
se non ce l'hai già come alimentatore (casomai dicci l'articolo esatto, o posta una foto), a te serve un 0838, qui trovi lo schema:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s60_138_838_R05.78605.pdf
poi dalla foto mi sembra che ci siano già, però devi passare almeno altri 3 fili tra un citofono e l'altro, ed inoltre c'è un altro inconveniente in quanto sui 3 citofoni servirebbe almeno un altro pulsante, in quanto su ognuno devi aprire il cancello (come fai attualmente) e gli altri 2 servono per chiamare gli altri 2 citofoni, di cui uno lo colleghi al morsetto 8 degli stessi citofoni e per l'altro puoi installare un pulsante tipo questi:
  Immagine correlata    Immagine correlata
Altrimenti dovresti sostituire tutto e la spesa aumenta.
Buongiorno e scusa il ritardo ti posto le foto che ho fatto sperando che siano queste.
Grazie per il tuo interessamento
...scusami volevo solo far presente che il tasto superiore apre il cancello e quello inferiore è libero.
Ahiahiahi :(, mi dispiace per te, ma con quell'alimentatore che non si può nemmeno chiamare tale, in quanto è un semplicissimo trasformatore 230/12VAC, non puoi di certo fare l'impianto che vuoi, sul tuo impianto in realtà il "lavoro sporco" lo fa il posto esterno che è al 99,99% un 930C (casomai apri la targa esterna e confermacelo) e come puoi vedere dallo schema:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_930_c00_R04.35831.pdf
vedrai appunto che l'alimentatore (o meglio il trasformatore) non permette di fare quello che ti serve, inoltre lo stesso 930C è leggermente più fino di spessore del "classico" 930A (che è quello che ti serve) e se appunto la targa esterna è quella del proprio kit
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/885G%2FS     (o simile, ora non ricordo tutti gli articoli),
non puoi nemmeno cambiare il solo parla / ascolta perché non chiuderesti più la placca.
Detto questo in teoria l'unica cosa che puoi tenere sono i 3 citofoni per poi dover acquistare un alimentatore 0838 e una targa esterna dove ci stia il 930A con le modifiche inoltre che ti ho descritto domenica.
Altrimenti puoi tenere tutto così com'è, e fare i citofoni intercomunicanti, inserire una suoneria diversa dal ronzatore su ogni citofono, ma non puoi avere il segreto di conversazione con il posto esterno.
Vedi tu come fare
4 ore fa, mictarta scrisse:
...Grazie...ho tentato....
Vedi tu, purtroppo c'è poco da fare, ciao.
