modulo bluetooth HC-05 E Scheda 8 rele
salve, ho da poco preso su amazon una scheda rele con interfaccia bluetooth,
Dapprima ero un po sconfortato perche' non riuscivo a farla funzionare, ma girando qua e la su internet per cercare delucidazioni in merito, ho trrovato qua e la' tessere di un complicato mosaico fatto di nozioni, esadecimale, arduino, applicazioni ecc..
Insomma alla fine la scheda l'ho fata funzionare con un app che si chiama " bluetooth terminal HC-05, dopo molto studio.
La scheda funziona con funzionalita che andro a descrivere:
pulsante 1--------------)chiude rele1
pulsante 2--------------)apre rele1
ecc
Ho dovuto programmare i tasti con codice esadecimale dall'app, ma
Avrei bisogno da Voi esperti se esiste un modo per rendere temporanee le uscite tipo:
premo pulsasnte1---------------------)chiude rele1 fino a che tengo premuto il pulsante se lo lascio cade,
ovviamente con attributi alla stringa del codice senza passare da ponticelli vari sulla scheda
grazie
del_user_97632
Tutto si puo ma credo che dovresti riprogrammare la schedina. E modificare anche la APP forse, o scrivertene una di tua. Riguardo il firmware ci sono diversi modi per fare quello che vuoi, dipende se sei in grado di riprogrammare la schedina.
arabo x me ... pensavo che bastasse aggiungere un parametro o qualcosa x rendere  momentanea l'uscita.....
del_user_97632
Ora che ci penso dovrebbe bastare modificare solo la app, gestendo gli eventi di pressione e rilascio bottone. Beh prova comunque a vedere nella documentazione dell'app che usi, non e' escluso che ci sia qualche opzione.
grazie _angelo_
non riesco a trovare documentazione ne della app ne della scheda in questione, solo vi chiedevo, data la vostra esperienza in merito, se mi fate qualche esempio "che potrebbe essere valido" per poter rendere momentanea l'uscita (se si puo' fare) esempio:
per attivare il rele 1 sulla scheda devo inviare questa stringa:
FD 02 20 01 01 5D
per diseccitarlo:
FD 02 20 01 00 5D
Con la app "serial bluetooth terminal" riesco a fare dei pulsanti che praticamente alla pressione inviano stringhe esadecimali come quelle sopradescritte, ma sono comandi ritentivi
grazie
ps non sono in grado di modificare o sviluppare app( non so come fare)
Spoiler
del_user_97632
Beh se la app che usi non supporta eventi button "down" e button "up" non vedo molte altre possibilita' se non cercare altre app, o  scriversi una piccola app. Forse c'e' qualche configurazione per diseccitazione dopo un certo tempo ?
grazie _angelo_
ormai e' un chiodo fisso per me,
oggi e' l'ennesimo sabato pomeriggio che cerco app e soluzioni in giro x la rete,
ho scaricato una app veramente fatta bene, supporta i 2 stati del pulsante stato on e off, dovendogli attribuire una strtinga x ogni stato (tipo quelle del post sopra FD....) solo che presumo non supporti il formato hex ma solo testo....non so come muovermi
l'app definitiva in questione e':
BLUETOOTH ELECTRONICS di www.keuwl.com
grazie infinite
3 ore fa, armandino77 scrisse:
grazie _angelo_
grazie infinite
