Gatto_83 Inserito: 7 maggio 2018 Segnala Inserito: 7 maggio 2018 Buongiorno a tutti e rignazio in anticipo tutti quanti per la vostra disponibilità e professionalità... Vi scrivo perché vorrei ricevere i vostri pareri e/o critiche e quindi suggerimenti sul quadro elettrico nella foto. Premesso che conosco bene quello che c'è all'interno di un quadro elettrico vi descrivo il mio che per un appartamento di 90m: -Montante 6mm2 -MT C32A GENERALE sez 6mm2 A cui sono collegati: -MT C25A 1° Piano -MT C25A 2° Piano -MT C25A GARAGE -MT C16A SCALA Al MT C25A 1° piano sez 6mm2 sono collegati: -Diff. Puro 25A tipo A per i SERVIZI: -MT C16A CUCINA -MT C10A CLIMATIZZATORE -MT C16A PRESE ESTERNE -MT C6A TAPPARELLE -MTD 16A tipo A per le PRESE -MTD 10A tipo AC per le LUCI Grazie ancora per la votra attenzione!
reka Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 e la questione sarebbe? comunque, visto le taglie dei MT direi che hai un contratto da 6kW... o prevedi di averlo.. direi pure che 25A per un garage e 16A per la scala sono esagerati... a meno che non hai attrezzature energivore in garage e illuminazione da stadio in scala poi, nomini solo il 6mmq, è tutto così? in ogni caso non va bene, cioè va bene associato ai MT da 25A ma il montante dovrebbe essere un 10 a sto punto..
Gatto_83 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Si effettivamente non ho completato la descrizione ...: Linea prese sez 6mm2 Linea luci sez 2,5mm2 Linea cucina 6mm2 Linea climatizzatore 2,5mm2 Linea prese est.2,5mm2 Linea tapparelle 2,5mm2 Queste sono le sezioni a valle degli apparecchi.. Alla linea scala è collegato un altro quadro elettrico riservato al citofono, le luci esterne e le luci della scala. Nel garage è stata portata una dorsale da 6mm2 ed è stata fatto un quadro con la linea prese e la linea luci, il locale è di 47mt
Darlington Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Io più che chiedermi se 25A per il garage sia poco o tanto, mi domanderei se la linea che lo serve è da 4mmq; in foto ovviamente è impossibile capirlo. Per il resto vige il solito discorso che le protezioni si dimensionano sulle linee, cosa poi l'utente ci colleghi è affare suo; se in garage c'è solo una lampadina da 32W non è un problema, il problema è se la protezione è sovradimensionata rispetto alla linea, perché in quel caso non risulta protetta.
Gatto_83 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 No la linea che serve il garage è da 6mm2 ed è stato fatto un quadro a 12 moduli con: Un MT da 25 come generale Un MTD 16A come linea prese Un MTD 10A linea luci Un MTD 10A serranda A 3 prese del garage sono rispettivamente ollegati un forno, un frigo ed una cucina
Gatto_83 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 A comunque la mia domanda è, visto che l'elettricista è ancora al lavoro e potrei chiedere ulteriori modifiche, avete voi consigli per migliorare quest'impianto?
Giulio Ohm Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Dovrebbe esserci la barra eqp, che non vedo
Pierluigi Borga Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 A monte di questo quadro in foto, hai il quadro sottocontatore con la protezione di partenza compresa quella differenziale ?
Gatto_83 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Dal contatore al quadro in foto ci sono circa 30 metri di Cordina d 6mm2 in doppio isolamento (fror) Sotto il contatore non c'è nessuna protezione.
reka Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 cavoli.... se fai i montanti a valle del generale da 6mmq perchè non usare un 10mmq a monte? Fg16 2x10 e MT da 32A a fianco del contatore e via.
Elettroplc Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Consigli miei: 1) Usa un sezionatore come generale se hai gà una protezione del montante alle pertinenze del Gem. 2) Leggo che non hai protezione al Gem - adotta un C32A 6kA. 3) Adotterei puntali a crimpare e morsettiere a ripartizione per le linee dal generale alle protezioni sottoposte ad esso. 4) Un fusibile per il quadro citofonia. 5) Posa protezioni MTD (Magnetotermico-differenziali) a 2 posti din (2P) single, per prese 16A e gli utilizzatori fissi come il clima. 6) Se non puoi seguire la strada del punto 5, adotta almeno due differenziali tipo A - APR (o come certificato dal costruttore della serie antiperturbazioni) - a queste due porzioni indichi delle protezioni singile 2P MT 4.5kA 16A per le prese/FM e 6A per l'illuminazione. 7) Per il punto 6, le utenze come il clima e la caldaia proteggile con un MTD 16A per il primo e 6A per il secondo utilizzaotre della serie tipo A id 0,03A. 😎 Se non hai un appartamento da almeno 400 m2, eviterei inutili tratti di dorsale con cavi da 6mm2, se rifai la cucina,predisponi anche una linea per un eventuale forno ad induzione. 😎 Come di faceva notare un utente, manca la Barra Equipotenziale Generale, peccato: "Non so se è un vero elettricista e se la tua è una ristrutturazione integrale o parziale, ma manca, grave!". Alla fine vedo, due piani da servire, con una parte esterna ed un garage...più clima, caldaia e citfonnia. Se hai un problema col clima, lui si attiva e rimani senza alimentazione sui servizi. PS : Visto così, peccato che hai posato un centrlaino nuovo, hai fatto l'errore che ha fatto un mio parente ed ora non sa come fare, sarebbe da sostituire con uno a 3 linee din. Francamente non capisco ...a che punto siamo con l'installazione in questo paese...nel senso della competenza...io non faccio i conti in tasca ad altri e non so che cosa hai commissionato all'installatore, ma io ti avrei indirizzato secondo questa logica.
Gatto_83 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Il nodo equipotenziale è nella parte esterna della palazzina in prossimità del picchetto; quello che ma detto l' elettricista è che nel centralino manca solo una morsettiera di terra a cui collegare eventuali spd.... Per quanto riguarda l'interruttore generale andrebbe bene in MTD D32 6Ka ? Ad esempio FN82D32 della tic8no.. che tipo di fusibile dovrei usare per il videocitofono? Grazie!
Pierluigi Borga Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Al di là di tutte le considerazioni di miglioramenti e ampliamenti, manca appunto la protezione magnetotermica della linea montante, e la protezione differenziale della linea montante e di quelle linee che nel quadro in foto hanno solo la protezione magnetotermica e sono realizzate in cavo Fror (non FG7 O meglio FG16) e poi N07 o meglio FS17. Io personalmente sposterei il magnetotermico da 32A del primo quadro mettendolo sotto al contatore e al suo posto metterei un sezionatore puro. Però un differenziale in testa devi metterlo, magari selettivo, visto che presumo nei sottoquadri di garage e di piano avrai gli altri differenziali puri da 0,03.....
Elettroplc Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Ah...certo che se segui questo elettricista??
DavideDaSerra Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Metti assolutamente un magnetotermico 32A, 6kA, (consiglio curva D per garantire coordinamento) subito a valle del contatore, il montante può essere non protetto solo se più corto di 3m, il differenziale sul montante è obbligatorio solo se il montante è in classe I. Dalla tua descrizione non capisco se tutti i circuiti sono protetti anche da differenziali, se qualcuno non lo fosse, allora proteggili. Come generale quadro va bene il 32A curva C, il sezionatore non mi piace perchè in caso di guasto ti costringerebbe ad andare al contatore.
Gatto_83 Inserita: 8 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2018 Buongiorno a tutti, allora ho suggerito all'elettricista di aggiungere un modulo differenziale di tipo selettivo da 0,3A e con 150 euro lo ha fatto appena aggiunge la barra equipotenziale vi faccio una foto.. Adesso invece vorrei mostrarvi la nicchia che contiene i contatori e chiedervi se può andare
DavideDaSerra Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 Come detto manca il magnetotermico a protezione del montante (l'interruttore del contatore potrebbe anche essere un semplice sezionatore). Anche un D32 6kA va bene (da quel che si vede sembra che i montanti siano in doppio isolamento quindi non serve un MTD)
Elettroplc Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 Non vedo le protezion individuali.
soltec Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Cosa servono quelle prese vicino ai contatori?
Gatto_83 Inserita: 9 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Secondo me quelle prese non ci possono stare lì comunque...., ognuna di essa è collegata ad un contatore ed ogni due mesi un presa verrà collegata a rotazione, tale presa serve ad alimentare luci esterne e cancello di accesso ai garage.
soltec Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Ogni presa dovrebbe essere protetta con differenziale e magnetotermico. Sicuramente non va bene.
Elettroplc Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Mai vista una cosa del genere.per questo motivo l'elettricista ha posato un MT come generale nel quadro.
Sven_G Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Ma i contatori condominiali in batteria non fanno parte proprio di un’eccezione (se non ricordo male)...? Cioè, possono al limite anche fare a meno degli interruttori sottocontatore (almeno, se i montanti sono in doppio isolamento)...? Comunque, in questo caso, sembra trattarsi di contatori monofase Open Meter, dotati tutti di magnetotermico 6 kA Chint da 63 A.
soltec Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 36 minuti fa, Sven_G scrisse: Ma i contatori condominiali in batteria non fanno parte proprio di un’eccezione (se non ricordo male)...? Cioè, possono al limite anche fare a meno degli interruttori sottocontatore (almeno, se i montanti sono in doppio isolamento)...? Anche io sapevo così anche se non riesco a ritrovare il riferimento. Comunque se hanno collegato delle prese una protezione ci deve essere per forza.
reka Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 in un condominio di 8 unità quanto poteva incidere nelle spese un contatore condominiale da 1kw? mah... io certe cose non le capisco..
