Strider Inserito: 7 maggio 2018 Segnala Inserito: 7 maggio 2018 Buongiorno, Abito in una casa bifamigliare e devo installare un citofono da zero. Dopo un po' di ricerche sarei orientato all'acquisto del kit Bticino 366821, mi sembra abbia tutte le funzionalità che mi servono ad un costo ragionevole. E' possibile collegare in maniera semplice alla postazione esterna una pulsantiera con citofono del tipo in ottone? Immagino che si tratti di collegare i pulsanti in parallelo e collegare solo l'altoparlante/microfono della pulsantiera in ottone. Qualcuno ha già avuto esperienze con questo tipo di postazione esterna? I cablaggi sono facilmente accessibili? Oppure è meglio desistere e orientarmi già in partenza su un altro prodotto? grazie per l'eventuale aiuto Umberto
Maurizio Colombi Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Per utilizzare il kit che hai proposto (come per tutti i sistemi 2Fili BTicino) con una targa in ottone, devi per forza utilizzare due accessori che ti costerebbero molto di più di tutto il kit. Il 346991 che è un gruppo fonico con massimo 8 pulsanti di chiamata ed il 346230 che ti permette di comandare l'elettroserratura. Non credo che la soluzione sia economicamente accettabile, come non credo che sia molto facile, e consigliabile, utilizzare la scheda elettronica contenuta nella pulsantiera esterna ed adattarla alla pulsantiera in ottone.
