Electrolux scheda guasta
Buongiorno,ho una lavostoviglie Electrolux ,che non si accende piu'.
Ho smontato il pannello per arrivare alla scheda (Electrolux code 111331502 ) dove alimentazione arriva.
Ho controllato vari componenti, trovato resistenza guasta segna 3 ohm ,anziche' 1 kr (r47 ).
A parte questo componente che devo sostituire,quale potrebbe essere il guasto?Non credo sia solo la resistenza.
Allego foto.
non è una resistenza ma un'induttanza,che non è interrotta,misurando 3 ohm.
Non sperare di riuscire a riparare quella scheda se non trovi guasti evidenti sull'alimentazione e sul relè.
Verifica con capacimentro il condensatore che fa da reattanza sull'ingresso rete (quello grigio a scatolino).
In quelle schede va sostituito il cip a 7 piedini LNK..... che si gusta!
Poi si deve controllare la resistenza vicina ed il condensatore, perché sono stati loro a mandare fuori servizio la scheda.
Ho cambiato la resistenza  (100 ohm) ,e LnK305...
Per tre giorni tutto ok funzionava,ora non si accende piu'.
Si sarà bruciata ancora, perché non hai cambiato il condensatore!
Penso anch'io che ci siano possibilità che il chip si sia nuovamente bruciato. Prova a verificare la tensione di ingresso al pin 5 del LNK305, (quello vicino alla scritta U2) dovrebbe avere un valore alto in Vcc e dato che non vedo il ponte diodi la tensione da regolare dovrebbe arrivare dal flat cable.
Potrebbero esserci problemi su C16 che è un elettrolitico e che potrebbe aver raggiunto il fine-vita. Andrebbe sostituito con uno a basso ESR e possibilmente long-life. (hanno la scritta 105° sul case) Verifica anche DZ1. Purtroppo in questo tipo di schemi a loop, se si brucia un componente non funziona più nulla della catena e diventa difficile individuare il colpevole...
Mi correggo, leggendo il data sheet potrebbe lavorare anche con tensione alternata in ingresso, e in effetti c'è un varistore e un condensatore che sembra adatto alla tensione di rete...
ma le verifiche proposte prima restano valide
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente se qualcuno e' in grado di dirmi cosa sia l' R45.
Senza colori mi da l'idea che non sia una resistenza?
Grazie di cuore a chi mi rispondera' in quanto questo componente e' evidentemente crepato e sicuramente va sostituito.
  • 1 month later...
Ciao,
R45 sulla mia scheda 100 ohm 3w 5%, ma alla fine hai risolto?
Roberto
  • 3 months later...
I have the same circuit board and the water valve stopped working. I tested , the valve itself OK.
I think one of the ACS1026T is damaged, but I am not sure. Couid anyone has any idea please let me know.
Modificato: da KerGab
 I am sorry, the regulation prohibits joining in other discussions, open a new discussion.
Thanks
  • 1 year later...
pennacchiisabella
salve ho la stessa scheda edw503 che non si accende ,ho trovato la resistenza r45 da 100hom bruciata  Quindi ho sostituito u2  lnk305  r45 100hom  l3 induttanza (che era buona) c16 47micro farad(che era OK)  AL momento la sceda non si accende ancora  su u2 fra d pin5 e s ho una tensione dc 300v   bp sul pin 3 e s  6vcc .
il mio problema e' che su fb pin 4 non ho 1,6v che servirebbero ma solo dei millivolt i volt di fb ci sono prima della resistenza r47 chiedo gentimente cosa mi consigliate di fare grazie
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
