Arturo663 Inserito: 7 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 7 maggio 2018 Salve a tutti amici dell forum dall pannello spie della lavastoviglie si accendono i seguenti codici di errori cosa starebbero a indicare? https://youtu.be/mvPc7TU_Z90 in seguenza spia 2+3= 5 dovrebbe stare a indicare un problema di sonda giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2018 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2018 1 minuto fa, Ciccio 27 scrisse: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html Code panne 5: Problème de détection de niveau d'eau. L'appareil se remplit, mais le niveau n'est pas détecté. Vérifier chambre de compression et pressostat. pensi che sia il pressostato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2018 Cortesemnte mi aiutate a capire cosa dice l'autore di questo video (https://youtu.be/TR6QIxf2ams ) quando lampeggiano le spie 2 e 3 cosa bisogna fare...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 Ma non hai visto che quel modello è la serie più vecchia, e non c'entra niente con la tua, e che il codice dà 6 e non 5? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 8 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 25 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Ma non hai visto che quel modello è la serie più vecchia, e non c'entra niente con la tua, e che il codice dà 6 e non 5? Si scusami @Ciccio 27 e che mi sta facendo uscire pazzo .... Ho provato a smontare il pressostato e a soffiarci prima nell tubo e noto che è libero e poi sull beccuccio dell pressostato stesso fa una volta il tack e poi si blocca, per rifargli fare il tack devo risorfiarci di nuovo...! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 Provalo con il tester a vedere se chiude e apre .Potrebbe essere che anche se non lo senti si apra lo stesso , dato che dopo se risoffi senti di nuovo lo scatto di chiusura . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 8 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 17 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Provalo con il tester a vedere se chiude e apre .Potrebbe essere che anche se non lo senti si apra lo stesso , dato che dopo se rissoffi senti di nuovo lo scatto di chiusura . Ma oltre a questo non conta anche la sua misura di capacità? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 Ho riparato una Hotpoint con la stessa meccanica soffiando col compressore nel pozzetto, soffiando dal tubetto staccandolo dal pressostato. Ma non ricordo se dava lo stesso errore (mi sa che era il 5). La conformazione del pozzetto è tale che tende a riempirsi di grasso e la trappola dell'aria si riduce di volume. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 8 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 56 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Ho riparato una Hotpoint con la stessa meccanica soffiando col compressore nel pozzetto, soffiando dal tubetto staccandolo dal pressostato. Ma non ricordo se dava lo stesso errore (mi sa che era il 5). La conformazione del pozzetto è tale che tende a riempirsi di grasso e la trappola dell'aria si riduce di volume. È la prima cosa che ho fatto seguendo questo tutorial ( ) prima di smontare il pressostato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Arturo663 Inserita: 9 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2018 Oggi mi è arrivato il pressostato sostituito e mi dà lo stesso errore..! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2018 Perché pensi che siano tutte uguali?!? 😉 Quel video può far danni al pressostato, e comunque sulla tua non risolvi così, perché tappi proprio il condotto da pulire. Io ti ho detto come provare, poi vedi tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2018 Scusa , ma chiedi per eseguire o chiedi per sapere e poi fai come meglio credi ? Non mi pare che qualcuno ti abbia detto di sostituire il pressostato . Ti avevo detto di fare delle verifiche con il tester , ma non ho avuto risposta . Due cose voglio dire . Devi pulire la camera di compressione , Sfila il tubo che va al pressostato dal pozzetto , prendi una fascetta a strappo sottile da entrare nel foro , ma abbastanza lunga , spingila dentro più che puoi e lavoraci tirando avanti e indietro . Se metti un po di acqua nel pozzetto è meglio , poi prendi la stessa fascetta e lavoraci dal pozzetto , c'è un po di vuoto alla base del pozzetto verso la camera di compressione , spingi avanti e indietro con forza vedi che l'acqua si riempie di residui . Dopo Devi accertarti che il pressostato si aziona quando carica , Vedi come puoi fare ma devi essere certo che il pressostato si azioni prima che il livello oltrepassi la rete filtro . Descrivi dettagliatamente cosa fa prima del blocco . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 11 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2018 19 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Vedi come puoi fare ma devi essere certo che il pressostato si azioni prima che il livello oltrepassi la rete filtro . A volte accade dopo che tutto il fondo sia totalmente immerso, e si inizia a bagnare il tappo del sale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 11 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2018 Ciccio in presenza del contalitri il pressostato interviene molto prima del limite massimo , Se interviene troppo tardi dal tempo previsto e in relazione ai dati trasmessi in contemporanea dal contalitri , la scheda riscontra un'anomalia e da l'errore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2018 E' che i miei aggiornamenti sono a volte fermi a modelli senza contalitri! 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
