Alimentatore 42v bruciato
Mi si è bruciato l'alimentatore di un faretto da incasso a led e non riesco a trovarlo
Caratteristiche:
Input Voltage AC85-265V
Input Frequency 50/60Hz
Output Voltage DC 27-42V
Output Current DC0.28A
PF >0.90
Alimenta un faretto da 15W
Grazie dell'aiuto
Devi cercare un driver per Led a corrente costante da 300 mA e 15 o 20 Watt di potenza.
La tensione di uscita è puramente  indicativa perché dipende dalla potenza e dal numero di Led alimentati, per questo può variare da 27 a 42 volt
Questo non vuol dire che posso alimentare il faretto con un qualsiasi alimentatore, ci vuole un Driver in Corrente
Il primo mi sembra piu affidabile.
Il secondo è descritto malissimo, non va a 220 diretta e inoltre è aperto.
SEI SICURO che sia l'alimentatore ad avere un problema?????
Mi è già capitato ed era il led.
5 ore fa, machisse scrisse:
Si puzza ed è fiarato
Sicuro al 99%
Scusate se vi disturbo di nuovo...
ma quello che montava (ormai bruciato) da 27-42V l'ho trovato su ebay.... ma mi dice che sviluppa 12W! il corpo lampada chiede 15W potrebbe essersi bruciato per questo?
da 15w non si trovano
se ne trovano da 12w o da 18w
a questo punto
ne ho trovato uno che è 32-64V e sviluppa 18W.... non è meglio?
tipo:
https://www.ebay.it/itm/LED-DRIVER-ELECTRONIC-TRANSFORMER-3-24W-CONSTANT-CURRENT-300mA-POWER-SUPPLY/272575976905?hash=item3f76cb55c9:m:m_oCTUjxUmjIs72KPyABGUg
16 minuti fa, monster74 scrisse:
Può andare bene.
Il minimo valore di 32 volt  corrisponde a circa 11 Watt a 300 mA, sotto ai quali potrebbe non funzionare, ma i tuoi Led sono da 15 Watt, quindi sei a posto.
