FARI SUPPLEMENTARI A DOPPIO FILAMENTO PER MOTO
Buonasera a tutti e grazie per gli eventuali suggerimenti che mi vorrete dare. Premetto che sono assolutamente a digiuno di conoscenze elettriche/elettroniche ma sono di mente aperta ed imparo velocemente. Mi piacciono le sfide e soprattutto tentare di capire e risolvere i problemi senza per forza di cose affidarle ad altri passivamente.
Approfitto di questo spazio per presentare una mia richiesta particolare relativa ad un circuito da realizzare.
Ho montato su una moto delle borse laterali provviste di fari a LED con 3 fili, predisposte per le luci di stop e di marcia.
Volevo creare un collegamento elettrico per le luci supplementari delle borse in modo da poterle escludere dal circuito originale della moto in caso di necessità (tipo ispezioni della polizia, visto che non sono propriamente omologate...).
Pensavo di collegare 2 relè distinti: uno si occupa del circuito degli stop e l'altro delle luci di posizione.
Volevo però utilizzare un solo interruttore che possa escludere entrambe i 2 suddetti circuiti quando ne ho la necessità, lasciando invariato il circuito originale della moto.
Ho abbozzato uno schema che allego ma ho il dubbio che possa funzionare, in particolare i collegamenti effettuati a partire dallo switch manuale.
Ciao , Intanto il relè non va collegato cosi; il contatto 86-85 sono la bobina del relè, il 30 è il comune poi a seconda che utilizzi il tipo di relè, può essere in commutazione( Funziona come un deviatore ) contatti 87a -87b oppure con contatti 87-87a(i contatti vengono uniti con il 30 contemporaneamente). Comunque a parte il collegamento che rivedrai , basta tu metta sul comando negativo dei relè 85 l'interruttore che toglie la massa e i due relè vengono esclusi .Spero di essermi spiegato .
Angelo
Guardavo adesso il tuo disegno, hai solo invertito la posizione dei contatti.
Grazie mille per la risposta!
Allora, a parte i collegamenti dei relè che sono da rivedere, il nuovo schema dovrebbe essere come segue?
Ciao , Si ! esatto, con l'interruttore togli il negativo e i relè così non si eccitano più.
Angelo
Per sicurezza bisognerebbe taglaire il positivo dell'alimnetazione. Tagliando il negativo il relè potrebbe eccitarsi anche accidentalemente per una dispersione verso massa.
con l'interruttore sul positivo della batteria e non sul negativo dei relè si ha anche il vantaggio di poter lavorare in sicurezza senza la possibilità di cortocircuiti casuali in fase di modifica/cablaggio
D'accordo con voi , Io parlo per esperienza lavorativa in quanto faccio l'elettrauto e sulle vetture moderne tutti i comandi sono negativi !!!
Comunque .... !
Angelo
Perfetto, ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti.
Quindi, a "maggioranza", lo schema nuovo diventerebbe come sotto riportato.
Grazie ancora ed appena passerò alla realizzazione pratica non mancherò di darvi un resoconto.
portiamo in parità... i relè auto si montano comandandoli con il negativo, come detto da mimoza... tanto più che alcuni relè non si possono proprio montare diversamnete, avendo un capo del contatto collegato internamente con uno della bobina.
Per il resto io farei collegamento diretto senza relè, tanto uno stoppino a led non assorbirà niente!
Ciao mimoza,
scusa ancora se approfitto della tua gentilezza e delle tue conoscenze.
Avrei lo schema definitivo, mi potresti confermare che i collegamenti sono tutti OK (in particolare sui relè dove non ho capito bene se ho commesso errori)?
Ho scelto comunque la tua soluzione dettata dall'esperienza di montare l'interruttore sul negativo 85 del relè
PS: sono arrivate le borse laterali ed in realtà le luci non sono LED ma più banalmente delle lampadine a doppio filamento, quindi i relè servono a causa dell'assorbimento.
Buona Pasqua a tutti !
Si ! Ti confermo che il tuo schema è corretto .
Angelo
Grazie mille e buona Pasqua anche a te e a tutti i frequentatori del forum
Quote
Moderne, oddio; la mia è del '92 e già i comandi chiudono al negativo, mi sono sempre chiesto se il motivo è risparmiare un filo visto che lo chassis è a massa, oppure evitare principi di incendio a causa di contatti accidentali (se per qualche motivo ti va a massa il comando degli anabbaglianti, visto che chiude verso il negativo al massimo ti rimangono i fari sempre accesi).
Quote
Moderne, oddio; la mia è del '92...
Beh , la storia moderna comincia di sicuro prima ...:)
Quote
Questa è la ragione unica. In quanto ad un accidentale corto del comando verso massa interverrebbe il fusibile (quelli ci sono ancora).
Buonasera e scusate ancora se torno sull'argomento.
Ho quasi terminato il progetto in questione ma ora mi è arrivato l'interruttore  con il LED per disinserire il circuito come da schema.
Non riesco a capire come collegarlo correttamente. Ho riportato nel disegno la foto e le istruzioni trovate nella confezione dell'interruttore, ma non capisco bene come collegarlo rispettando lo schema che avevo in mente ed impostato in precedenza.
Mi potete aiutare?
  • 1 year later...
Buonasera,
sono qui a chiedere un aiuto su un circuito che voglio realizzare sulla mia moto.
Ho due bauli rigidi posteriori (destro e sinistro) che montano singolarmente una lampadina a doppio filamento, da collegare ai freni ed alla luce anabbagliante di fabbrica.
Sul manubrio ho montato un interruttore on/off come da schema (con luce di accensione). Questo mi serve per fare in modo di spegnere a piacimento le lampadine posteriori supplementari, indipendentemente da tutte le altre luci della moto.
Vorrei un parere da qualcuno che ne capisce più di me. Il circuito che ho abbozzato può funzionare correttamente o ho commesso qualche errore?
Domenico Maschio
Ciao ,
da quello che ho capito l'interruttore è con illuminazione interna . Se è cosi è sbagliato il collegamento . I contatti dell'interruttore con i segni meno e più sono per alimentare la lampadina interna ,quindi vanno al negativo e positivo dell'impianto ( il meno a massa e il più al filo rosso ).
Invece i contatti da usare per l'interruzione del circuito sono il " C " (comune ) e il " NO " ( normalmente aperto )  o " NC " ( normalmente chiuso) ( in inglese) .
Cosi il " C " va messo a massa e il " NO " al 85 dei due relais insieme . In questo modo quando stacchi l'interruttore togli il negativo ( la massa ) ai due relais e non si accendono più nessuna delle 4 lampade .
Qui si vede bene il collegamento da fare, sul tuo schema non hai indicato correttamente NC NO...
INTERRUTTORE DEVIATORE CON SPIA LED
contatti serigrafati sul corpo in plastica:
-comune com
-contatto no
-contatto nc
+positivo LED
-negativo LED
Interruttore in acciaio inox, LED 12 V anello luminoso
Classe di protezione IP 67
Capacità di commutazione 250 V AC / 3 A
Collegamento contatti a saldare
NOTE:
potrete utilizzare il LED sia per individuare il tasto al buio (in modalità sempre acceso)
oppure per fare in modo che il led si accenda quando il contatto è chiuso o aperto.
Non eccedere con il carico è sempre meglio mettere un relè prima del carico...
Ho riunito le 2 discussioni, continua con questa ed evita di aprire altre discussioni sull'argomento
22 ore fa, Domenico Maschio scrisse:
Ciao ,
Grazie per l'interessamento, ma se avessi uno schema disegnato riuscirei a fare il collegamento senza errori.
Ecco la situazione attuale, con lo schema dell'interruttore trovato nella confezione di vendita.
E' un interruttore a LED che se premuto, fa accendere tutte le luci supplementari ed anche il suo led di accensione. Se invece lo premo nuovamente, spengo tutto e l'illuminazione del pulsante si spegne.
Come lo collego ai relè?
