Interruttore quadripolare
Giuliano Zerbini
Buongiorno,volevo sapere  questo interrutore quadripolare c60n c 16 quanti kw regge?invece un quadripolare c 40 quanti kw regge?grazie
In linea di massima siamo sugli 11KW per il C16 e sui 27KW per il C40. Però sono valori molto indicativi che non tengono conto del fatto che il carico sia più o meno induttivo. I valori reali li devi rilevare sui cataloghi tecnici del costruttore.
N.B. È scorretto dire interruttore da tot KW. I KW riguardano il carico alimentato. L'interruttore è caratterizzato da corrente e tensione, quindi si parla di Ampère e Volt. Conoscendo i quali ti calcoli i KW massimi del carico che può alimentare. Con quale tipo di carico l'interruttore può sopportare quella corrente a quella tensione te lo dice il costruttore.
