Range extender
del_user_83838
Sono stato incaricato di acquistare un range extender. La persona ha la necessità di migliorare la copertura del segnale wifi ma anche di connettere la smart TV, non dotata si wifi ma solo di presa LAN. Il prodotto che vorrei acquistare è questo, che sulla carta non pare malvagio. Ho dato un’occhiata alla documentazione presente in rete relativo a questo apparato: può essere usato come access pont (e non farebbe al caso mio) o come range estender. Il mio quesito è il seguente: selezionano la modalità range extender, la porta lan dello stesso rimane attiva e, quindi, potrei collegarci la smart tv tramite cavo?
Andrea Annoni
Considera che tutti i range-extender sono tutte porcherie.....se aggiungiamo che TP-Link è specializzata in porcherie......
Molto velocemente possiamo riassumere che un range extender amplifica si...ma amplifica anche rumore e armoniche.
ne risulta che avrai si una portante più alta.....ma SICURAMENTE con qualità più bassa (ne conseguono ritrasmissioni, perdite pacchetti ecc).
Nel caso specifico non viene definito se ha due radio, se è MIMO, ecc. quindi non è nemmeno possibile determinare che tipo di comunicazione gestisce.
Per il resto SI, la presa Lan la puoi mettere in bridge sulla parte wireless e fargli fare da client.
del_user_83838
1 minuto fa, Andrea Annoni scrisse:
Eh ma quella è l'unica soluzione. Tirare un cavo lan passandolo calle canaline non è possibile perchè non si passa fisicamente.
Andrea Annoni
Su quel dispositivo hai possibilità di lavorare sulla sezione radio e verificare tutti i parametri importanti (SNR, CCQ, dB)???
La stessa cosa la puoi fare con dispositivi SERI; certo..... scordati il plug&play e wizard vari.
occorre conoscere bene il prodotto e la radiantistica
del_user_83838
49 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
Quello che è il modem fibra della TIM (o Telecom), è ancora quello bianco con la riga rossa.
Andrea Annoni
PArlo del repeater
del_user_83838
4 ore fa, palebbi scrisse:
Premetto che non ho ancora acquistato il repeter ma dal simulatore ho visto che è possibile impostare il canele, la password (ovvio) e la potenza, ma ci sono valori pre-impostati. L'apparato costa sulla ventina di euro.
Andrea Annoni
Quello è evidente..... io mi riferisco al fatto se secondo te TP-link permette di visualizzare le variabili descritte ma soprattutto di parametrizzarle.
Inoltre parliamo di una unica sezione radio....che deve svolgere due compiti
