SMD 450 IE ??
Buon giorno, dovrei sostituire il diodo in corto circuito causa sovratensione nell'alimentazione(vedi foto) collegato in parallelo all'ingresso di un circuito funzionante a 12v . Chiaramente il circuito funziona anche senza ma vorrei ripristinare la protezione. Essendo un componente smd , chiedo consigli sulla sua sostituzione. Grazie
Ciao quasi sicuramente diodo zener da 15 volt 500mw a protezione della tensione in ingresso.
Ti ringrazio per l'immediata risposta, Avevo ipotizzato la stessa cosa ma pensavo di metterne uno da 13v. potrebbe andare ?
Con diodi da 13V e le loro tolleranze rischi di essere troppo al limite, megliostare su di 14V - 15V
