Alimentatore Switching 220VAC --> 12VDC
Buonasera,
sono indeciso sulla scelta di un alimentatore switching.
La necessità è quella di avere un alimentatore 220v 12v con una uscita di almeno 4A.
Devo alimentarci una centrale e dei sensori.
Ho trovato 3 modelli, ma vorrei un consiglio dai più esperti.
Di seguito i link:
https://www.mouser.it/datasheet/2/260/EDR-75-SPEC-1291334.pdf
http://meanwellusa.com/productPdf.aspx?i=132#1
https://www.amazon.it/dp/B00LN6ARL2/?coliid=I12BR5F8FZJC6H&colid=3TZSB9LOOZGPE&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Grazie in anticipo.
Gianluigi.
Una centrale di cosa ?
Per un allarme, per esempio, non vanno bene, serve un caricabatteria in tampone o un box di espansione di alimentazione.
In verità si tratta di alimentare un plc e un paio di sensori
Come amperaggio sarebbe sufficienti anche solo 4 ampere , ma non so quale scegliere tra i tre o se c'è di meglio
Mi sembrano 3 marche serie, non e' che c'e' molto da scegliere credo... al limite prova a leggere sui datasheet la percentuale di rendimento.
Io sceglierei il prodotto proposto da Mauser perchè è un riven ditore che propone sempre materiali di buona qualità
Scusami Livio, quale sarebbe il prodotto proposto da Mauser?
Credo intenda quello del link https://www.mouser.it/datasheet/2/260/EDR-75-SPEC-1291334.pdf, è della Meanwell, secondo me è un buon prodotto.
del_user_97632
Si trova anche su Amazon nel caso.
Sì vero grazie, ma il problema è che sono indeciso tra entrambi i prodotti della mouser, dei quali prodotti non capisco bene le differenze:
https://www.mouser.it/ProductDetail/MEAN-WELL/EDR-75-12?qs=SRYZG9HaIQ0BA9HkWB1QCg%3D%3D
https://www.mouser.it/ProductDetail/MEAN-WELL/SDR-75-12?qs=hJ2CX3hEdVEsPwk4bX8JoA%3d%3d
Sareste così gentili da cercare di farmi capire perché il secondo prodotto (SDR-75) costa quasi il doppio del primo?
Vi ringrazio.
del_user_97632
Ciao Gianluigi,
l' EDR  lo chiamano la serie "economica", costa un po' meno ed ha caratteristiche lievemente inferiori all'SDR. Apri i due datasheet e compara le tabelle in seconda pagina, vedi le differenze come ripple, power, set up / rise time etc.
