giggenio Inserito: 8 maggio 2018 Segnala Inserito: 8 maggio 2018 Buonasera a tutti, mi trovo a sistemare questa tv lg 42lv340a, spento senza led rosso. Ho controllato l'alimentazione, escono solo i 3,5v, nel piedino dove c'è scritto on 24v invece abbiamo 0v sulla basetta ricevitore telecomando arrivano i 3,5v. La TV non da nessun cenno ad accendersi tramite i comandi conosciuti. Sapete darmi qualche consiglio? Grazie
giggenio Inserita: 8 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2018 così c'è critto sulla serigrafia della power supply
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 se è presente e non si accende nemmeno il led il problema è sulla main
giggenio Inserita: 12 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2018 Buonasera a tutti, ho risolto il problema. In Staby non c'è nessun led acceso. il telecomando della tv era difettoso e la tastiera sulla tv non funzionavano i tasto p+,p-, on - off. per tanto la televisione non riceveva il comando di accensione. Seguendo il cablaggio fino alla mainboard tutto ok, dopo l'infinito... ho provato a seguire con il tester le piste, sono riuscito ad arrivare nella parte inferiore della main dove si calettava il connettore tastiera. Guarda guarda manca una bobinetta SMD saltata via e non so perchè. Ho montato la bobina prelevata da una vecchia main, e uvalà la TV funge. Grazie a tutti per l'aiuto.
