Chiedo aiuto sony vaio
Annabella Ferone
Buonasera a tutti vi spiego il mio problema: Ho un sony vaio modello svf1521a1ew mi e' uscita una schermata blu pero' mi ricordo solo che c'era scritto di rinviare il pc lo fatto e mi e uscita di nuovo poi si e spento e non ha voluto piu accendersi appena provavo ad accenderlo si sentiva un bip alle fine si e acceso lo formattato e non si spegne piu' ma il fatto strano che quando premo al centro della tastiera e premo un po si spegne anche quando premo sulla plastica sopra il mouse mi potete aiutare a capire cosa puo essere grazie
Giuseppe Fabrizio
potrebbe essere problema alla ram o alla mainboard
Giuseppe Fabrizio
Dipende da quanti beep emette quando lo accendi, quei beep indicno un codice di errore RAM/GPU/CPU se non emette suoni è molto probabile sia la stessa scheda madre a difettare.
Annabella Ferone
Che c'entra la ram? Emetteva un solo bip pero' ora non si sente piu'
probabilmente è una pista spezzata o un connettore lento.Devi necessariamente aprirlo
Annabella Ferone
Pista spezzata'? ma il pc funziona perfettamente premo sulla barra spazio e si spegne
soscomputer2008
sei sicura che non sia caduto del liquido sulla tastiera o sul notebook?
il 10/5/2018 at 19:57 , Annabella Ferone scrisse:
per questo penso sia un falso contatto sulla scheda sottostante e la pressione su di essa contribuisca a scatenare il difetto.
Dovresti togliere la tastiera e rimuovere il cover (ci sono tutorial su youtube) e individuare la zona critica
Annabella Ferone
E poi una volta trovata la zona?
si cerca per quanto possibile il componente che crea il problema,lavorando con lente di ingrandimento o microscopio in caso di piste fratturate.
Non è detto che ci si riesca.Magari il circuito stampato è multistrato e se il problema è tra le connessioni tra i vari strati la vedo durissima.
Comunque non disperiamo,magari è solo un connettore di qualche flex-cable male inserito
