tonyys Inserito: 8 maggio 2018 Segnala Inserito: 8 maggio 2018 Salve a tutti , ho acquistato dalla cina un cavo per la programmazione dei logo , solo che non riesco ad installare i driver per l'interfaccia, il disco di installazione mi da solo una stringa ( [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21815 ) ma nessun driver, qualcuno potrebbe aiutarmi grazie.
PAOLO147 Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 ....E quanto lo avresti pagato , se' non sono scortese?....Seriale o Usb ?
PAOLO147 Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 https://it.rs-online.com/web/p/accessori-per-plc/0499778/ Ci sara' pure un motivo !
PAOLO147 Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 ..dimenticavo , il Drive USB se' non ricordo male si installa automaticamente con il Sw SoftConfort.
plfrmcmp83 Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Buongiorno, Effettivamente da una ricerca in rete col codice 6ED10571AA010BA0, il prezzo di 10 Eur è decisamente anomalo. A questo punto bisognerebbe capire se effettivamente a te serve quel cavo o se non ti convenga valutare una sostituzione del modulo base con la recente serie 8 o 8.2 in cui la programmazione avviene via porta Ethernet, tramite un comune patch cord.
max.bocca Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Quando si installa Lsc ti chiede se vuoi caricare il driver in realtà non è alto che un virtual com. Quando inserisci il cavo nell'elenco dei device di Windows su porte devi vedere una Com poi gli assegni esempio Com1 e probabilmente funziona. Io uso il cavo seriale originale ma quell'operazione su W7 ecc necessita. Nella combo box di Lsc devi poi selezionare cavo logo e fai il test. La versione di Lsc deve essere aggiornata altrimenti alcuni anche se Ba6 non li vede e se molto vecchi devi abilitare la porta su BM trasferimento PC>logo.
tonyys Inserita: 9 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2018 nell'elenco mi compare il dispositivo però mi dice driver non installati.Per quanto riguarda la programmazione via ethernet andrebbe bene ma sui vecchi logo non mi sembra ci sia una porta. Effettivamente il prezzo è basso quindi lascia qualche dubbio, però su internet ho visto anche cavi autocostruiti con pochi euro.
max.bocca Inserita: 9 maggio 2018 Segnala Inserita: 9 maggio 2018 Prova a caricare driver Fdti RS 232 spesso funziona con diversi convertitori USB
tonyys Inserita: 9 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2018 23 ore fa, tonyys scrisse: ok ragazzi problema risolto son riuscito a leggere il dischetto dei driver allegato , tutto ok il cavo funziona perfettamente saluto tutti grazie.
