gibel66 Inserito: 9 maggio 2018 Segnala Inserito: 9 maggio 2018 Salve a tutti. Ho un problema sul mio tv al plasma TH-42PX80E . All’improvviso mentre era in funzione si è spenta e provando nuovamente ad accenderla il led sul pannello frontale da verde emette 7 lampeggi rossi intervallati. Dal Service manual scaricato nonché prendendo spunto dall’ampia casistica presente sul forum il guasto sarebbe da imputarsi alla SC BOARD di fatto critica nel funzionamento. L’unico dubbio che avrei riguarda il funzionamento della P BOARD (Power Supply) infatti sempre all’accensione misurando sul connettore di alimentazione della SC ( ma anche della SS BOARD) vedo che lo switching arriva ad alimentare la scheda a circa 185 volt per quasi in secondo poi si sente lo scatto del relè la tensione scende e si scarica in quasi un minuto, analoga situazione si verifica staccando il connettore sulla SC. Dalla mia esperienza elettronica a livello hobbistico specie sui switching ritengo che l’alimentatore prova ad alimentare la scheda ma non vedendo il giusto carico entra subito in protezione ma come ho detto la mia è solo una deduzione. Ovviamente il prossimo passo sarebbe quello di testare i fet sulla SC e magari provare a sostituire integralmente la scheda anche perché ritengo che provare a ripararla con kit di riparazione dedicati sia alquanto arduo con poche garanzie di successo. In ogni caso se prima di procedere qualcuno avesse qualche consiglio o suggerimento darmi indicandomi magari una procedura da seguire anche per escludere un eventuale guasto sulla P BOARD gliene sarei grato. Saluti
3kek1 Inserita: 22 giugno 2018 Segnala Inserita: 22 giugno 2018 CI sono manuali di riparazione Panasonic sugli specifici modelli/serie con prove da fare. E' piu facile che l'alimentatore vede un sovraccarico e si spegne. Il consiglio di controllare gli elettrolitici sulla P c'e' comunque.
