impianto interno gas - Attraversamento parete perimetrale in pietra e cemento
paxypa
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa dirmi per cortesia se ritenere il muro di attraversamento in pietra e malta, una parete con cavità oppure no? E quindi se devo mettere tutto in guaina areata o meno?
Ho l'ingresso tubazione esterna, realizzata in tubo zincato proveniente dall'esterno, per lavori di ristrutturazione devo rifare l'impianto interno ( viene realizzato con tubazione csst ) e praticamente attraversa tutta la pavimentazione sotto-pavimento, la caldaia è dall'altro lato dell'abitazione.
E' possibile inserire direttamente una curva in zincato all'interno della muratura e partire con il raccordo zincato-csst facendo la discesa all'interno lungo la parete perimetrale in pietra e sasso mettendo sottotraccia sia la giunzione che la tubazione senza l'utilizzo di guaina.
 altrimenti se devo mettere tutto in guaina areata , avendo  un problema a mettere la guaina e renderla areata all'ingresso abitazione  perchè' il raccordo tra 3/4" zincato e csst da dn25 non sta nella guaina( DN50) pensavo in questo caso di fare una cassetta stagna verso la muratura(e verso l'ambiente?) per mettere all'interno la giunzione, lasciare liberain cassetta la guaina che va verso l'esterno e ripartire con guaina verso valvola di intercettazione da incasso e via verso la caldaia.
E' una situazione un pò particolare e non riesco a trovare molto ne nella 7129:2015 e nemmeno nei libretti esplicativi di UNI..Spero di essere stato abbastanza chiaro
Grazie Paolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Tutte le tubazioni di gas sottotraccia vanno inguainati  o gia comprati inguainati ,  e fatto in modo da evidenziarne  il passaggio .  Solo   quelli posati  esternamente   vanno senza guaina . La guaina deve avere un capo verso l'esterno    e mentre il capo interno va tappato   ,quello esterno va lasciato aperto    per consentire   la fuoriuscita del gas fuori  in  caso di una eventuale perdita .
Link al commento
Grazie della risposta, in realtà secondo quanto espressamente riportato in norma , nella posa sottotraccia non è  previsto l'utilizzo di guaina ma un eventuale rivestimento della tubazione ( le tubazioni csst sono rivestite di  per la protezione contro eventuali effetti corrosivi delle malte utilizzate. La prescrizione o suggerimento sull'utilizzo di eventuale guaina (con caratteristiche anche diverse a seconda del caso) è presente in talune circostanze particolari fra cui: pareti che contengono cavità(qui il perchè della mia domanda), attraversamento di locali con pericolo di incendio,attraversamento di muri e solai .
La guaina metallica può essere richiesta ad esempio anche esternamente per risalita di un tratto interrato, come protezione meccanica della tubazione da eventuali urti , quando non sia prescritto di installare invece in asola incassata.
Per la posa del tubo sottotraccia nel pavimento non è richiesto l'utilizzo di guaina, la cosa però che non è chiara è cosa si fa ad esempio nell'attraverso di una parete interna in forato.. Metto solo la guaina in corrispondenza dell'attraversamento e quanto la lascio fuori ai lati? Onestamente non trovo più sicuro, come nel mio caso, mettere 15 metri di guaina aperta verso l'esterno con il rischio , in caso di formazione di condense , di corrosione pre-matura delle tubazioni o in caso di perdita ,di creare una sacca in caso di occlusione dell'apertura verso l'esterno causa insetti o altro...
Lo so , è un caso un pò particolare, perchè purtroppo la caldaia è  su un poggiolo esterno al capo opposto a dove la tubazione esterna risale nell'edificio plurifamiliare , siamo al terzo piano..
Link al commento
