24V e 230V assieme
Ciao, ho un dubbio: se devo far correre nella stessa conduttura dei cavi FM a 230V e dei cavi sempre FM ma a 24V, è necessario il doppio isolamento oppure è sufficiente la cordina con tensione di isolamento superiore alla tensione più alta circolante?
Chiedo prima di andare alla ricerca del 2x2.5 che essendo poco usato nessuno o quasi tiene a magazzino (l'ultima volta, l'unica in cui mi è servito il mio spacciatore me ne ha regalati tre metri in più pur di liberarsene... :lol: )
del_user_237282
Se non si tratta di collegamenti particolari (es. sistemi antincendio, roba medicale...) è sufficiente che la tensione portata da ogni cavo sia uguale a quella che scorre nel cavo a tensione più alta. Ovviamente solo se non siamo in casi particolari (es. cavi da impianti diversi...).
8 ore fa, Daniele Orisio scrisse:
Grazie... è un impianto su un mezzo mobile, i 24V portano la tensione dalle batterie del mezzo per usi vari, non so se rientra nella definizione di "impianti diversi"... so che sul civile si fa correre tranquillamente la bassa tensione assieme a quella di rete, ma nel civile si vede il peggio del peggio quindi... :lol:
6 ore fa, Darlington scrisse:
E ammesso purchè l'isolamento di tutti i cavi sia sufficiente per la tensione più alta, quindi devi usare per la 24V cavi che siano isolati per 230V RMS
