Problemone Con Netgear Dg834gt+
Salve a tutti , sono nuovo del forum e chiedo gentilmente il vostro aiuto !
Ho acquistato un modem/AP/router Netgear DG834gt+ 108/mbs
Ho configurato il tutto ma non riesco a navigare con il portatile , vado a spiegare la situazione .......
1 Pc fisso collegato a netgear tramite LAN
1 Portatile collegato WI-FI integrata
- Il pc fisso naviga egregiamente e vede tramite ping il gateway ed il resto però TRANNE il portatile , accede alla rete ma vede solo sè stesso
- Il portatile si collega alla rete WI-FI ed alla rete ma vede solo sè stesso , niente ping al pc fisso e gateway e quindi niente internet
Sò che la situazione è da spiegare ulteriormente se qualcuno volesse aiutarmi .....possiamo vedere passo passo
SICURAMENTE ho sbagliato qualcosa nella configurazione dell'access point
GRAZIE
Prima cosa:
disabilitita tutti gli eventuali firewall sia sull'AP sia sui pc
Se funziona poi riabiliti passo passo i firewall impostando le regole chge ti servono.
Altro controllo: indirizzi Ip statici o dinamici?
Controlla anche sull'AP di non aver abilitato la cifratura del wireless: se c'e' toglila e vedi se il notebook vede il gateway.
Andy
ok
proverò con i firewall .......
gli ip sono statici
ho provato a togliere la cifratura ma il gateway non è visto dal portatile
ho anche io lo stesso router... posta la configurazione di ogni pagina così vediamo dove è sbagliata...
Impostazioni wireless
Rete wireless
Nome (SSID):
Regione: Europa USA
Canale: 11
Modalità: g e b
Punto d'accesso wireless
Attiva punto d'accesso wireless SI
Consenti trasmissione del nome (SSID) SI
Isolamento peer-to-peer wireless NO
Elenco accesso stazioni wireless
Attiva controllo di accesso si
Stazioni wireless attendibili
Nome periferica Indirizzo MAC
t23 00:20:E0:4D:17:E6
luca 00:E0:18:12:34:56
Opzioni di protezione
WEP
Codifica di sicurezza (WEP)
Tipo di autenticazione Automatica
Livello di codifica: a 128 bit
Chiave di codifica di sicurezza (WEP)
Password: xxxxx
devi inserire un nome SSID se non l'hai messo... poi dai terminali che devono accedere al wireless devi inserire lo stesso nome SSID preciso perchè è "case sensitive". poi il resto devi mettere Europa non USA!
Modificato: da Simons
si ho fatto tutto , è che facendo copia-incolla è venuto male
ascolta ......ora ho provato la chiavetta netgear sul portatile e sono riuscito a far funzionare tutto
solo che il WEP ho dovuto disabilitarlo e gli IP ho dovuto metterli automatici
CI SAREBBERO PROBLEMI ?
a parte il fatto che la wi-fi del notebook non funziona ?
Dopo innumerevoli peripezie ho localizzato il problema nella wi-fi del portatile .....utilizzando una chiavette usb wi-fi funziona , anche se però senza crittografia , la wi-fi del notebook non riesce a connettersi con access-point ma solo peer-to-peer
possibili cause ?
ci sono problemi se la rete rimane non crittografata ?
GRAZIE
  • 1 month later...
Anche io con lo stesso identico modello di netgear ho avuto mille problemi, poi tentando svariate volte ora funziona tutto, il problema è che non so come,
per quanto riguarda la crittografia l'unico problema che qualcuno nelle vicinanze potrebbe sfruttare la tua rete per navigare e magari su siti illegale, il problema che l'indirizzo ip è il tuo.................
Potresti a vere problemi solo nel caso delle vicinaze ci sia qualcuno che posso agganciarti alla tua rete...........
Se vuoi tenerla aperta non ci sono problemi......ti voglio dare una dritta Micrisoft pochi guorni fa ha riconusciuto pubblicamente una falla di accesso sulle wireless montate sui portatitili.........allo stesso tempo ha rilasciato una release disponinile in download che compensa sia questa falla che e aggiorna la scheda wireless agli aceess point più recenti.........Puoi provare a scaricare questo aggiornameto direttamente sul sito Microsoft...............
Ovviamente ul download è consentito soltanto ai possessori di licensa d'uso Microsoft :) ...........
Fammi sapere...... :)
