LE32B530P no video. audio ok.
Questo tv samsung LE32B530P non  ha retroilluminazione. Già all'atto dell'accensione lo schermo è buoi. Le lampade, verificate con l'apposito tester della HR sembrano ok. Confrontando i valori ohmetrici dei secondari dei due trasduttori i rilievi sono identici quindi suppongo siano ok. Sulla scheda di alimentazione/inverter l'unica tensione anormale è la "DET_5V" che risulta essere solo 1V ( pin 27 del connettore dal quale parte il collegamento alla main.) Avvicinando una lampada al pannello si intravede l'immagine.
Non ho lo schema. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie.
codice alimentatore-inverter? BN44....
